Старый 14.05.2012, 17:19   #1
Dmesh
Аватар для Dmesh
Марка: WJ 2002 4.0 242 Loredo +2", продал :(
По умолчанию вибрация на D И рывки при плавном разгоне
ребят, уже вроде все перечитал и многие советы выполнил.
такая ситуевина:
появились рывки когда стоишь в пробке на передаче. на нейтралку ставишь - пропали. Потом перестали пропадать и на нейтралке. разница в моментах примерно неделя.
проверил подушки - все 3 живые (2 двс и 1 акпп)
еще проехал неделю, появилась ошибка - пропуск зажигания в 3м цилиндре. поменял свечи. ошибка еще разок повторилась, потом чек сам погас, без обнуления и более не появлялся. а вибрация осталась. махнулся с корешом катушками зажигания - работа ДВС без изменений. вибрация осталась.
сегодня промыл дроссельную, в тч моторчик холостого хода. появились провалы при плавном разгоне. при "тапка в пол" провалов нет.
вынимал свечи - контакты в белом налете. вроде как бедная смесь. на сервисе сказали про подсос воздуха. все проверил кроме прокладки коллекторов. ее както можно проверить не снимая коллектора?
езжу на газе, поэтому на топливный насос вроде как подумать и нельзя.
Последний раз редактировалось Dmesh; 14.05.2012 в 17:40.
Dmesh вне форума
Старый 14.05.2012, 17:53   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
подсос можно проверить с помощью аэрозоля какого-нибудь: брызгаешь в районе соединения коллектора на заведенном двиге, если обороты чуть поднимутся значит прокладки под замену.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 14.05.2012, 18:16   #3
Dmesh
Аватар для Dmesh
WD пойдет?
нужен второй участник чтобы следил за оборотами?
Dmesh вне форума
Старый 14.05.2012, 18:17   #4
Dmesh
Аватар для Dmesh
кстати, даже во время вибрации когда на Д стоишь, обороты четко на 600 стоят.
Dmesh вне форума
Старый 14.05.2012, 19:14   #5
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
wd не подойдет наверное, возьми освежитель какой-нить ) помошник не нужен и так услышишь.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 14.05.2012, 19:33   #6
Dmesh
Аватар для Dmesh
хм. сверху то ладно. а как снизу брызгать. блин....
Dmesh вне форума
Старый 15.05.2012, 08:57   #7
Dmesh
Аватар для Dmesh
подсос проверил. вроде нету.
Dmesh вне форума
Старый 15.05.2012, 08:59   #8
Dmesh
Аватар для Dmesh
ошибки скинул. провалы при разгоне пропали.
вибрация на Д осталась.
куда лезть - хз.
Dmesh вне форума
Старый 03.06.2012, 09:57   #9
Виталий35
Марка: Jeep Grand Cherokee 94г. 4.0, 249. Jeep Commander 5.7 HEMI, 2006. BMW e36,316i
Привет. У меня была похожая проблема. На крышке трамблёра контакты зелёным мхом покрылись. Почистил аккуратно пневмощёткой и работать стал ровно. И расход в среднем на 1 л. упал. Теперь делаю эту процедуру при каждой замене масла.
Виталий35 вне форума
Старый 04.06.2012, 09:43   #10
Dmesh
Аватар для Dmesh
привет.
у меня нет трамблера
Dmesh вне форума
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
