Старый 14.05.2012, 11:57   #1
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
По умолчанию руль как говно
народ подскажите что делать лифтанул кирпич +3 проставки и ресс.волговские ,руль стал как говно очень большой люфт только и приходится по прямой его крутить постоянно ,на что смотреть что делать??
Игорь789878987898 вне форума
Старый 14.05.2012, 12:37   #2
Fedor33
Аватар для Fedor33
Дак а чё думать? Посмотреть наконечники на рулевых тягах, возможно из-за смены угла чего-то перекосило и люфт появился. Может крестовины на валу кончились, моэжет демпфер не работать (хотя это не особо влияет). Или самое простое - машина стала выше, просвет большой и поэтому она дорогу ловить стала, но это характерно для пузотерок.
Fedor33 вне форума
Старый 15.05.2012, 10:51   #3
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
так до лифта такого небыло
Старый 15.05.2012, 12:51   #4
inceptus
Марка: XJ, 1995, 4.0, AT, 242
У меня та же самая шняга, ездить тяжело. Притом что в рулевой все абсолютно живое. Думаю, может сход-развал еще сделать, хотя бы люфт уменьшить
inceptus вне форума
Старый 16.05.2012, 10:03   #5
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
Сообщение от inceptus Посмотреть сообщение
если сделаешь развал отпишись что да как
Старый 16.05.2012, 12:54   #6
himikaliya
Аватар для himikaliya
Марка: XJ 95г,4л,МКПП,231, RC 4,5"/ISS 31"
После лифта делать сход развал обязательно, углы уходят однозначно.
Но прежде конечно ревизию рулевого, чтоб снова на сход-развал не попасть
himikaliya вне форума
Старый 21.05.2012, 15:17   #7
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
Сообщение от himikaliya Посмотреть сообщение
наконечники рулевого отдельно меняются и проблемы есть если самому менять?крестовинам на рулевом валу хана тоже буду менять..что ещё кроме валу и наконечников желательно махнуть?
Старый 21.05.2012, 22:33   #8
Fedor33
Аватар для Fedor33
там с одной стороны наконечник вместе с тягой меняется. Можно ещё демпфер до кучи поменять. Проверить аммортизаторы, после лифта могут не справляться.
Fedor33 вне форума
Старый 22.05.2012, 03:35   #9
Smug Swine
Аватар для Smug Swine
Марка: XJ 89
ага пусть всё сразу меняет
учите азбуку товарищ http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha...ifting/LCA.htm
Замена нижних рычагов, чтобы позволить переднему мосту "уйти" вниз с сохранением геометрии (угол наклона выходного вала моста и caster) - ключевое слово кастэр
резина у тя как? можт кривая? можт колеса местами поменять? - хотя тут бы у тебя были вибрации резонансные а не люфт
кароче гаваря мост сначала ровно паставте, а затем ужэ начинайте проверять резинки и шарниры (искать люфты). наверняка нада колдовать с панариной (удлинять). http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha..._bar/index.htm, а еще рулевой редуктор проверь на наличие люфта и главное как он закреплен? а то можт он там гуляет свободно
Последний раз редактировалось Smug Swine; 22.05.2012 в 12:39.
Smug Swine вне форума
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
