Старый 14.05.2012, 02:40   #1
Weiss
Марка: ZJ '95 Limited 4,0 249
По умолчанию Что с двигателем ??
Всем здравствуйте ! ))
ИСтория: Гранд Чероки, 95 г. дорестайл, любимый 4.0
начало колбасить движок.... сначала периодически, на холостых, при нажатии на газ - пропадало... потом немного поездил - пару раз нехило стрельнул он )))
сейчас - вибрирует постоянно, при нажатии на педаль не пропадает,при том такое ощущение что и не тянет (( колбасит движок сильно..
кроме того - идет глуховатый металлический стук из движка (в районе 2-3 цилиндров)
ааа.... до всей этой кутерьмы ранее проваливались иногда обороты на холостых...
сгонял в СХ - поменяли лямбду, форсунку 1-го цилиндра... сам поменял крышку трамблера с проводами... В СХ ссылаются на гидрики-толкатели-коромысла и т.п., меряли компрессию - все ОК. За дальнейшую разведку выставляют 15-20к.......
сгонял в Сервис (не помню название ))) на Полежаевской. Говорят - че-то с поршневой (юбки, шатуны, коленвал) Давление в цилиндрах померяли - дрянь говорят....
предлагают: 1) перебирать движок - 70к, 2) движок из Беларя - 35к + установка 15к = 50к
проблема: денег на так дохрена нет пока, а Джип продавать очень сильно не хочется (поскольку люблю я его )))
вопрос:
1) есть ли спецы, кто точно может диагноз поставить (в то, что таких нет - не верю, поскольку движок кажется вдоль и поперек изучен ))
2) какие есть варианты переборки движка побюджетнее или правда проще контрактный из Беларуси ?
3)
Weiss вне форума
Старый 14.05.2012, 07:44   #2
WhiteEagle
Ну так
или же
WhiteEagle вне форума
Старый 14.05.2012, 16:57   #3
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
если стук глуховатый , возможно снизу ... если юбки поршней ты их увидиш сняв поддон ! компрессию померяй сам ! компрессометр стоит не дорого ... тока в каждый котел из шприца по кубику масла влей :)
стрельнула говориш ... ищи проблему в проводах , трамблере , катушке ...
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 14.05.2012, 23:05   #4
Patrekey
Аватар для Patrekey
Марка: Jeep Cherokee 4.0
а может бензонасос?
Jeep Grand Cherokee WJ 2003г, 4.7 V8
Patrekey вне форума
Старый 15.05.2012, 00:22   #5
Сообщение от Patrekey Посмотреть сообщение
а может бензонасос?
угу я тоже так думаю.
пысы фильтр замени топливный. и в анино съездий:
https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=101
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=1980
Старый 16.05.2012, 01:12   #6
Weiss
компрессия слабая (((
сняли поддон - грешат на распредвал ( есть видимая выработка ).....
чтоб произвести дальнейшую дефектовку - над вынимать двигло.....
вопрос: скока стоит капремонт двигла ??
Weiss вне форума
Старый 16.05.2012, 01:32   #7
Сообщение от Weiss Посмотреть сообщение
35 тр запцацки(по минимуму) и работа ...
купи бу и не парься. 25 тр (по моему в беларусии) с гарантией.
или тут по форуму поищи.
компрессия из за выработки на распреде не будет низкой
где диагностировали ? походу развод.
Старый 16.05.2012, 07:47   #8
goblin1965
Аватар для goblin1965
судя по стрельбе проблемма в системе зажигания или бензанасосе.куда стреляло? если в воздухан-бедная смесь.
goblin1965 вне форума
Старый 16.05.2012, 22:31   #9
Weiss
стрельнуло один раз всего.... в самом начале истории...
сейчас работает "равномерно плохо" ))))
диагностировали в Джип-сервис на Полежаевской..
Weiss вне форума
Старый 17.05.2012, 12:30   #10
Patrekey
Аватар для Patrekey
Сейчас блок разобран, снят поддон я так понимаю и крышка? То есть нормально, даже компрессию не замерить?)
Patrekey вне форума
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
