Старый 13.05.2012, 22:30   #1
По умолчанию Заднее подъемное стекло.
У меня не открывалось стекло, при нажатии на кнопу, соляноид щелкал как то неуверенно и не мог открыть замок. Разборка показала, что крякнуло сопротивление... Вместо него впаяли перемычку и стекло стало открываться... НО! При закрывании авто с брелка, постановке на сигналку, заднее стекло все равно можно открыть! Это как?
Старый 14.05.2012, 09:22   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А это говорит о том что на ручке открывания 5й двери, именно двери, неисправен концевик блокирующий, либо вместо него давно перемычка стоит, уж очень часто они дохнут. Ну или возможно что-то намудрили с проводкой, пока искали неисправность соленоида.
Да кстати, в соленоиде установлен ВАРИСТОР, ограничивает ток через соленоид, без него быстрее выходит из строя кнопка открывания стекла.
Степаныч вне форума
Старый 14.05.2012, 09:30   #3
Сама дверь, на сигналке, не открывается... Только стекло. А, что если разорвать провод на кнопку и в разрыв воткнуть простой концевичек, который будет разрывать цепь "кнопка-замок стекла" чисто механически, при срабатывании замка двери? Проводка там, визуально, не тронута была... Хотя, ХЗ...
Старый 14.05.2012, 09:37   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если проводка исправна, значит сам концевик на подвижной части ручки открывания, это как раз и есть разрыв от кнопки, так что Вам рвать ничего не надо, все уже разорвано до Вас, надо просто отремонтировать.
Как вариант, вместо штатного электропривода установить электропривод для замков дверей, 5ти проводной, там 2 провода на сам привод, а оставшиеся 3 это контактная группа, по сути концевик, вот его и задействовать.
Степаныч вне форума
Старый 14.05.2012, 09:41   #5
Спасибо! Полезу вечерком смотреть... В принципе дверные концевики я восстановил... Попробую и тут справиться... И еще, комп открытие-закрытие и двери и стекла отслеживает, т.е. показывает, что они незакрыты... Свет от самой двери в салоне зажигается...
Старый 14.05.2012, 10:49   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На стекле (на самом заке) так же установлен концевой выключатель 3х контактный, вот он-то и отслеживает индикацию открытия, свет в салоне. К блокировке стекла при закрытых замках никакого отношения не имеет
Степаныч вне форума
Старый 14.05.2012, 11:09   #7
Понял... Видел я его... Значит смотреть только в большом замке на двери...
Старый 15.05.2012, 20:11   #8
Короче, рассказываю... на задней ручке, внутри есть концевой выключатель... Эта падла просто, тупо отвалилась! и при включении ЦЗ, естесьно не отключался замок стекла... 2-а маленьких шурупа порешали проблему кардинально! Все работает! Я доволен, все свободны! :)))
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
