Марка: ZJ 94г. 5.2, 231р.к., 35X12,5
Всем привет! Кто может подсказать, подъехал к дому заглушил машину, открыл ворота и больше не смог завести. Как-будто коробка стоит на D или ещё на какой передачи. Всё горит, всё светится , а стартер ноль эмоций. Что делать куда лезть?
Проверь реле стартера. Замкни между собой 30 и 87 ноги, стартер должен заработать. Если да, то копай цепь управления, если нет - ищи проблему силового плюса. Так обычно датчик парк - нейтрали шутит.......... Ноги 85 и 86 - управление, на одной из них должен появляться плюс, когда ключ на старт делаешь, на другой постоянно висеть масса........... Если массы нету - точно парк - нейтраль, притяни ее туда с ближайшего болта, и все будет работать.
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 13.05.2012 в 22:59. |
#6 | |
Проблема оказалась во втягивающем реле. На включеном стартере перемкнул оба контакта стартера и машина завелась. Теперь вопрос в другом, втягивающее реле разбирается или нет чтобы почистить контакты. |
Марка: .....................
разобрать можно всё !
#8 |
Лучше поменяй целиком.......... Разобрать можно, но геморно и с неизвестным результатом................ Если долго искать родное, сними свое и пройдись по магазинам, вроде от бошевских десятошных стартеров должно подходить. Или волговских, точно не помню.
Спасибо, попробую подобрать.
