Старый 13.05.2012, 11:18   #1
cybersprut
Аватар для cybersprut
По умолчанию Как проверить датчик холостого хода.
Дрязья помогите, перерыл весь форум так и ненашол как его проверить (тестером). Или еще как то можно проверить ? Суть такая, есть предположение что он тольком неработает. Холостые работают в принцыпи хорошо иногда потряхивает, но при заводе неважно холодная машина или горячая обороты выше 1000 неподнимаются. Тоесть утром сожусь заводить (на улице температура пофигу хоть +20 или - 20) авто заводится обороты хорошо если на 900 и немного подтраивает пока непрогреется. Просто вспоминаю другие авто, там если с утра заводишь то 1100-1300 обороты потом падают. Или так у всех?
Да чистил всю дросельную заслонку, и датчик ХХ.
cybersprut вне форума
Старый 13.05.2012, 11:24   #2
Не датчик, а моторчик........... http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...le_stepper.htm курите, уважаемый...........
Старый 13.05.2012, 11:26   #3
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
у меня при заводке обороты подпрыгивают до 1500 примерно и сразу падают до 1000, затем плавно опускаются до 500 примерно.
Вот здесь почитай http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/6_0_16.htm
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 13.05.2012, 11:40   #4
cybersprut
Спасибо за сылки. Значит так. Я понял что обороты двигателя зависят от того как шток перекроет канал воздуха. Я вот когда чистил дросель то у видел в самой заслонке небольшую щель, я еще подумал что через эту щель может быть подсос воздуха. Может быть такое что через эту щель идет подсос, и моторчик ХХ закрывает канал больше чем нужно. И из за этого холостые неподнимаются при заводе на холодную?
Старый 13.05.2012, 11:53   #5
Это вряд ли. скорее всего он у тебя умер или засран. Для начала попробуй сделать так:https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EE%F2%EE%F0%E0
Старый 13.05.2012, 12:01   #6
cybersprut
Ну тогда еще раз разберу полностью, и почищу, если не поможет надо новый брать ХХ.
Старый 13.05.2012, 12:19   #7
Тут где то темка была про проверку, там его надо вытащить, проволочку согнуть и зажигание включить, он должен вылезти...... Без ограничителя нельзя, а то он разберется и собрать его уже не получится........... Найду - ссылку кину, пока чет не наткнулся...........
Старый 13.05.2012, 12:28   #8
cybersprut
Ок. Я вроде весь форум перелопатил, такого не видел
Старый 13.05.2012, 12:46   #9
Вот и я найти не могу, но помню точно, что было............. И тема по моторчику отдельно была............
Старый 13.05.2012, 14:36   #10
Ну у меня он дурил,после купания в воде. Лить на него ВДшку бесполезно.
Нужно вынуть его, подключить к нему разъем и включить зажигание -шток вылезет вперед, далее его потянуть на себя шток и выкрутить. Вот теперь лить ВДшку во внутрь. Сборка в обратной последовательности.
Моторчик у меня до сих пор работает.
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
