Старый 10.05.2012, 13:29   #1
rezut
Аватар для rezut
Марка: GC, 2001, 4.7 Quadradrive
По умолчанию Ток утечки WJ
Раньше не заморачивался, но, поскольку дохнет второй аккумулятор за 4 года, решил провести некие замеры:
Сразу оговорюсь, что среднестатистическая норма 0,02-0,03А
1. Выключено все электрооборудование машина стоит на сигнализации (или просто стоит с разблокированными замками) - ток утечки 0,08А
2. Выключено все электрооборудование + выключен блэк-баг - ток утечки 0,05 А
3. Выключено все (штатные предохранители на месте) + выключен блэк баг и сигналка - ток утечки 0,03, т.е. норма.
Мы прикинули, что здоровый аккум должен нормально себя чуствовать при длительных поездках 2-3 раза в неделю. Вопросов собсно два:
1. Может ли это быть причиной замены аккумулятора?
2. Интересна статистика по WJ вообще - а именно их собственный ток утечки - кто-то заморачивался?
rezut вне форума
Старый 10.05.2012, 14:50   #2
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
В первые несколько минут после того, как заглушена машина, ток утечки большой из-за климата.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 10.05.2012, 17:37   #3
rezut
Аватар для rezut
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
Это понятно, плюс свет в салоне, плюс сигналка после постановки запросы шлет. Замеры снимались после того как все приборы устаканивались и уходили в спячку.
rezut вне форума
Старый 11.05.2012, 15:18   #4
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
Была причина похожая - воровала ток антенна приемника (электромеханическая)
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 11.05.2012, 15:55   #5
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Ток утечки у тебя нормальный, сигналка свои 0.02 кушает, ББ еще 0.03 - всё в допуске. Тут скорее вопрос, что за аккумулятор - раз, два - привинчен ли он к аккумуляторной пластине, три - всё ли в порядке с генератором.
origin вне форума
Старый 12.05.2012, 07:54   #6
rezut
Аватар для rezut
Заряд 13,8 В, не скачет, все стабильно, вобщем я так понимаю все у меня ок. А что за аккумуляторная пластина?
rezut вне форума
Старый 04.08.2012, 00:20   #7
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
у меня переломился черный провод в дверном проеме ( от двери к кузову) -PCM не засыпал ( то засыпал то нет) и садил аккум. проверь на всякий случай
Psyho вне форума
Старый 06.08.2012, 09:52   #8
Мауглище
Аватар для Мауглище
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 СRD 2003 г.в.
Зимой у меня тоже была проблема с саморазрядом,задолбало раз в неделю заряжать новый акум.
Поехал к электрикам,там померели сопротивление,оказалось что утечка тока на заглушеной машине была в 10! раз выше нормы.
Вырвали в итоге не штатную сигналку с GSM она у меня и пожирала акум.
-------Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 г.в.-------
Мауглище вне форума
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
