Марка: пока нету
Собственно вопрос - для замены передней независимой подвески на ОФА на полноценный мост, ищу полный комплект переднего моста с тормозами ПЧ 4.56
в энциклопедии прочел что такие бывают. |
пары+установочнй комплект+корпус дифа для ГА больше чем 3,07 (как-то так)...
зубры меня поправят если не прав. 3,73 продаю если чего
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
Марка: пока нету
Спасибо за совет.. прочел тему про замену ГП в журнале ДРАЙВ, все более менее ясно, нужно искать мост с ПЧ от 3.73... в него ГП 4.56 должна встать без замены корпуса дифа.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=26350 http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrang...6863888269217/ И сразу вопросик тогда.. может кинете ссылку на полноценный отчет форумчанина по замене ГП ? может и с картинками ? ))) а то на чужом форуме искать устанешь )))) |
Марка: пока нету
Ага значит такой и нужен...
и у меня на ОФА дифференциал переднего моста стоит с правой стороны, на чирках с левой, понимаю что нужно перечулкововать, но я обратил внимание на фото... http://www.ebay.com/itm/CASE-ASSEMBL...ht_4285wt_1269 там на фото Вранглер.. так у него диф тоже справа... вопрос: что дешевле, найти мост от Вранглера, поменять ПЧ, и корпус Дифа ? или чулковать мост чирка 5.2? и просто поменять ПЧ ? Последний раз редактировалось Pabloo; 10.05.2012 в 13:03. |
#9 | |
Марка: Ххх
