Марка: Гранд Чероки 5.2 IZ 94г.
отказали все 4 сразу, предохранители целые, теплухи тоже. плюс на водительскую дверь идет, толку нет.
плюс есть только при зажигании, минус подходит проводом, минус есть. отказали все четыре.
Марка: нету
Ну тогда можно предположить что в переключателе водительском проблема, но как-то странно, более понятно если 3 пропадают. А питание нормальное, под нагрузкой (при включении стеклоподъемника) меряли? Возможно продлема в плохом контакте на проводе питания, по пути к переключателю.
напряжение у выключателя мерил, нормальное. Реле только тепловое идет, или еще есть??
Марка: нету
#10 |
Благодарю, попробую разобраться.
