Старый 09.05.2012, 11:27   #1
Lenivetsc
Марка: Jeep Grand Cherokee wj Overland
По умолчанию тупит при разгоне
последнее время при активном разгоне начинает клевать и не тянет, причем если не давить тапку в пол, а разгонятся плавно то все в порядке. Соответственно прошу помочь понять в чем проблема. Была такая проблема раньше один раз когда залил бензин плохой на заправке. В данный момент бензин менял несколько раз, не помогло.
Lenivetsc вне форума
Старый 09.05.2012, 11:58   #2
фильтр топливный и бензонасос смотри. давление топлива померь
Старый 10.05.2012, 10:16   #3
Chevi33
Аватар для Chevi33
Марка: WJ 4.7 99г Европа
Сколько должно быть давление? Как подключаются к рампе, через фитинг или врезаться??
Chevi33 вне форума
Старый 10.05.2012, 10:58   #4
Sergey_K
Аватар для Sergey_K
Марка: WJ 4.7 `99
Сообщение от Chevi33 Посмотреть сообщение
На правой по ходу движения половинке рампы, примерно посередине, под жгутом проводки, есть сосок, напоминающий вентиль на колесе. Выкручиваешь золотник и хомутом крепишь шланг. Это если по колхозному)))
Sergey_K вне форума
Старый 10.05.2012, 12:20   #5
Lenivetsc
В общем почитав разнообразные мнения на форуме, пришел к мнению что все таки это действительно насос и фильтр, в связи с чем вопрос можно ли где нибудь найти фильтры в бензонасос или только под заказ? чтоб не чистить а сразу новые воткнуть =)
Старый 10.05.2012, 15:10   #6
Chevi33
Аватар для Chevi33
Сообщение от Sergey_K Посмотреть сообщение
Спасибо большое)
Chevi33 вне форума
Старый 10.05.2012, 15:15   #7
Chevi33
Аватар для Chevi33
Сообщение от Lenivetsc Посмотреть сообщение
Artery Писал в другой теме
На ВЖика:
52100283AA CHR
52100283AB CHR
52100283AC CHR
52100283AD
DP119B004 DPS
GF338B DPS
PKF-823 PEKO
Chevi33 вне форума
Старый 10.05.2012, 15:24   #8
Chevi33
Аватар для Chevi33
Ребят а кто то менял фильтр топливный, он погружной в баке или подвесной под днищем висит? машина 99г Вжик 4.7бензин
Chevi33 вне форума
Старый 10.05.2012, 15:45   #9
Фильтр подвесной. Висит возле бензобака с левой(водительской) стороны, не промахнёшься. Только это не просто фильтр, это ещё и регулятор давления топлива. И врятли это он в случае топикстартера, у всех обычно проблема в баке, не помню случаев с фильтром на форуме. Если давление у него всё таки болтается, а это будет ясно после замеров, то надо бы промыть бак, сеточки бензонасоса, его внутренности, и заменить резиновое кольцо в верхней части колбы, там где сосок подвижной её части переходит в неподвижную. Это кольцо частенько является причиной несанкционированного сброса давления топлива прямо внутри бензобака. Естественно это приводит к топливному голоданию на мощностных режимах и к плохим(долгим) заводкам после стоянок(топливо стекает в бак). Ещё ТСВ-шка была по этому поводу у крайслера. Ну и сам насос исключать не стоит.
PS Меня эта проблема(колечко) посещала кстати недавно, колечко заменил на БЭУшное форсуночное от какой то иномарки, встало как родное. На форуме писали что форсуночные волговские встают - у меня по хорошему оно не полезло, рисковать не стал, побоялся расколоть колбу. Но можно его было немножко подтереть мелкой наждачкой по диаметру и встало бы.
Старый 10.05.2012, 17:03   #10
Lenivetsc
Спасибо за коды, но это к топливным фильтрам, а я имел ввиду сеточку на бензонасосе. ее можно отдельно купить или только в сборе?
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
