Старый 09.05.2012, 11:00   #1
RusMan
Аватар для RusMan
Марка: Grand Cherokee 1993
По умолчанию Вопрос по центральному замку помогите !!
Здарова, мужики подскажите ситуация такая не работает центр замок, на дверях водительских жму Lock unlock реле срабатывают в бардачке но ничего не происходит вообще, предохранители все целые и под капотом и в салоне
Подскажите как выглядит и где расположен сам модуль ЦЗ ?? куда копать что искать ??
RusMan вне форума
Старый 10.05.2012, 07:38   #2
RusMan
Аватар для RusMan
На прямую замок двери подключил работает и закрывает и открывает но только одну дверь
Кто знает подскажите где модуль за замок отвечающий и есть ли он вообще или здесь только 2 релюхи и все ? ??
RusMan вне форума
Старый 10.05.2012, 07:45   #3
борян
машина напиши какая,?экстрасенсов нету)))
борян вне форума
Старый 10.05.2012, 13:36   #4
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
на xj под щекой в ногах переднего пассажира 2 релюхи
sviaz вне форума
Старый 10.05.2012, 18:53   #5
RusMan
Аватар для RusMan
Извиняюсь Grand Cherokee 1993г
RusMan вне форума
Старый 10.05.2012, 19:40   #6
RusMan
Аватар для RusMan
Проверил реле.. рабочие ..
На реле 5 контактов в виде
Левый и правый верхние(вертикальные) это катушка, нижний горизонтальный и верхний центральный-вертикальный постоянно замкнуты - и при подаче питания на катушку замыкаются два нижних горизонтальных
Проверил напряжение в гнезде замыкающихся контактов на верхнем горизонтальном пляшет от 6 до 7 вольт, это нормально ?? или все-же должно быть 12-14 ??
RusMan вне форума
Старый 10.05.2012, 22:12   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Нет, это ненормально, должно быть именно 12, возможно в одном из реле плохой контакт, на контактной группе, может напряжение приходящее неполное
Степаныч вне форума
Старый 11.05.2012, 18:58   #8
RusMan
Аватар для RusMan
Проблему решил тема закрыта, всем кто отвечал спасибо ...
RusMan вне форума
Старый 11.05.2012, 20:07   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от RusMan Посмотреть сообщение
Вообще-то это не справочное бюро, а именно ФОРУМ, принято не только спрашивать что и как, но и делиться информацией о том, что было и как поборол.
Степаныч вне форума
Старый 07.02.2013, 11:15   #10
Котяр
Марка: Jeep ZJ
Да уж, у нас та же проблема.
Работает все, но реле не щелкает. Напряжение от переключателя Lock\Unlock доходит до ножек реле, но оно не щелкает именно на закрытие. На открытие щелкает. Если замкнуть нижние (горизонтальные) контакты то двери закрываются.
Как думаете, уважаемые участники в чем дело?
Опытным путем выяснил:
вот реле:
|1|2|3
-4
-5
контакты 1,2,3,4,5.
На 1 ножку бежит +12 при нажатии Lock;
на 2 ножке 0;
на 3 ножке 0;
на 4 ножке постоянные +12;
на 5 ножке 0.
Если замкнуть скрепкой 4 и 5 контакты, то двери закрываются.
Причем, если все собрать и "закрыть" машину ЦЗ не закрывает замки, но на Security машина встает.
Котяр вне форума
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
