Старый 08.05.2012, 23:14   #1
Алан
Марка: Jeep grand cherokee,wh 4.7 limited европа
По умолчанию рулевая
Руль не много тяжеловато крутить по сравнению с другим таким же вжиком.менял рулевой редуктор(раскрошилась шайба внутри) и так же тяжеловато.пытался регулировать-люфт увеличивается,а легче не становится.Кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Алан; 08.05.2012 в 23:17.
Алан вне форума
Старый 09.05.2012, 00:28   #2
насос много давления не дает
Старый 09.05.2012, 00:47   #3
Алан
Насос новый-оригинал,брал за14тыщ,но если бы причиной было маленькое давление,то при газовании увеличивалось.были сомнения на счёт насоса,но преобритал его в автолайте.неужели и там подвох?
Алан вне форума
Старый 14.06.2012, 15:00   #4
Erzhik_Ast
Аватар для Erzhik_Ast
Марка: Grand Cherokee 4.7 1999
Сообщение от Алан Посмотреть сообщение
У меня аналогичная проблема... Руль тяжеловат, приходится рулить с усилием, как на "девятке". Грешил на редуктор, заехал к знахарю, он поездил сам за рулем, потом залез под капот, потом при газе 3000 об/мин крутил баранку в лево в право...
Сказал что с редуктором все ок. возможно только в одном, насос, который должен давать 120 Па, дает около 80 т.е. нет стандартного давления насоса.. Грит смени.. Можно и б/у.
Вот ищу б/у, а там война-план покажет, что далее
Erzhik_Ast вне форума
Старый 14.06.2012, 22:31   #5
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
у меня так всё ок, но бывает тормозну покурить и руль вообще не повернуть, как на жигулях и потом пропадает.. что за фишка такая ?
Stepadroid вне форума
Старый 14.06.2012, 23:41   #6
senator864
Аватар для senator864
Очень чувствительно все это хозяйство к оборотам двигателя. Как и у многих, обороты на хх плавают, так на 450 об/мин крутится с трудом, на стандартных 650 - без проблем.
senator864 вне форума
Старый 15.06.2012, 09:51   #7
Erzhik_Ast
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Не могу согласится!!! Так как я когда выбирал черокеза, сразу обратил на тугой руль, по соседству продавали такого же токо с двиглом 4.0 Сев за руль и покрутив баранку был ошеломлен его легкости..
значит дело не в оборотах
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
