Старый 08.05.2012, 14:27   #1
ждановский
По умолчанию Мост от Волги на чирка. Возможно ли?
Доброго дня форумчане! Извиняйте, если уже обсуждалось (можете ткнуть носом), но мне надо узнать, можно ли воткнуть на чирка задний мост от Волги или от УАЗа? Особенно интересно как будет этот мост в паре с родным передним на 231 раздатке? По поводу технических моментов с разницей тормозных трубок, кардана и крестовин в курсе. Заранее спасибо!
ждановский вне форума
Старый 08.05.2012, 14:32   #2
ждановский
Смысл замены: Машина стоит далеко, везти к ней родной мост абсолютно не бюджетно. Искать и отсылать главную пару, тоже не совсем просто. Зато есть возможность купить там же бэушный мост от Волги и вкорячить его в ЖЫП. Надо просто машину из пункта А в пункт Б перегнать.
Старый 08.05.2012, 14:37   #3
alekssandr
поставь, если по рессорам подойдет и поедь на заднем приводе...на тормоза можно забить, заглушить их и все, доехать и передних хватит
alekssandr вне форума
Старый 08.05.2012, 15:36   #4
+1 Горцевать только на нём не надо ;) Мощный двиг его просто разодрать может.
Старый 08.05.2012, 15:41   #5
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
А что с родным? Пополам сломан?
По идее снять задний кардан и доехать на переднем.
Neon_TI вне форума
Старый 08.05.2012, 15:44   #6
alekssandr
редуктор у него сжевало в хлам
Старый 08.05.2012, 15:55   #7
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Так кардан отцепить, и вперед. Или даже колеса не крутятся?
Тогда вынуть оттудова нахрен все, оставить одни полуоси на местах, чтобы клипсами держались.
Neon_TI вне форума
Старый 08.05.2012, 16:02   #8
ждановский
На переднем ехать не получится наверное, т.к. кардана нету (кто то его раньше снять успел). Да и ехать 2000 км на переднем мосту с 231 раздаткой по асфальту не вариант. Остается два варианта: тащить туда и настраивать ГП или покупать там волговский мост и колхозить. Там этого добра (в смысле мостов от волг) навалом.
Старый 08.05.2012, 16:06   #9
А почему не получится? Выдергиваешь задний кардан, одеваешь на хвостовик раздатки поллитровую пластиковую бутылку из под газировки, греешь ее горелкой, чтобы сьежилась и обтянула, вынимаешь из моста хвостовик, затыкаешь дырку, заливаешь масло и вперед. Кардан то передний живой проще утащить, чем мост.......... Это если передок живой, если нет - то проще реально волговский мост воткнуть...... неразрезной.........
Старый 08.05.2012, 16:18   #10
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
На переднем мосту без заднего не то что 2000 тыс, а вообще хоть скока можно :)
Передний крестовинный кардан могу попользоваться дать - у меня все равно без дела валяется :) Но это если тебе мимо меня ехать.
Neon_TI вне форума
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
