Старый 08.05.2012, 12:52   #1
cheshire
Аватар для cheshire
По умолчанию Подключение шлангов к ТНВД(мех)
Пока меняд тнвд напрочь забыл какой шланг куда идет.
С фильтра то ясно куда идет, а вот куда прикручиваетсо обратка не очень понял, осталось один болт сверху и один болт над топливными трубками.
cheshire вне форума
Старый 08.05.2012, 13:08   #2
Сверху куда обратка с форсунок приходит,а над трубками это установочное отверстие.
Старый 08.05.2012, 13:17   #3
cheshire
Аватар для cheshire
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
эммм... а что в установочное ??? ппросто при прокачке с установочного сочитсо соляра.
cheshire вне форума
Старый 08.05.2012, 13:43   #4
Там просто заглушка.
Старый 08.05.2012, 14:02   #5
cheshire
Аватар для cheshire
Нее...туда шланг стопудова приходил... отверстие над топливными трубками, а не между... млин не могу не рисунок найти и даже фото ТНВД с этой стороны.
cheshire вне форума
Старый 08.05.2012, 14:29   #6
http://www.usa-auto.ru/ill/c169c6cf5...157fd27b5a.png
Может тут видно.
Старый 08.05.2012, 14:42   #7
cheshire
Аватар для cheshire
Во...куда должен уходить шланг прикручиваемый болтом 28?
Теперь понял что неправильно собрал... я говорил про болт за номером 38, если правильно понимаю то это обратка.
cheshire вне форума
Старый 08.05.2012, 15:04   #8
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
38 это обратка с форсунок и от туда же в бак,а вот 28 это скорее всего на турбину вакуумная трубка или к трубке с вакуумного насоса ч\з тройник.
Старый 09.05.2012, 09:32   #9
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Андрей150777 вне форума
Старый 09.05.2012, 10:04   #10
valdod
38 это обратка с форсунок и от туда же в бак,а вот 28 это скорее всего на турбину вакуумная трубка...
Все правильно...
Но если с верхнего отверстия под штуцер 28 или из сапуна крышки, закрытого резиновой заглушкой, сочится солярка - то надо ремонтировать верхнюю крышку ТНВД, меняя в ней резиновые колечки. Иногда для ее разборки (естественно, после снятия) необходимо выкрутить винты под шлиц. Но часто просто заглушена (ось) шариками с двух сторон.
В любом случае сделать это может только специалист...
valdod вне форума
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
