Старый 07.05.2012, 20:55   #1
Sergey_K
Аватар для Sergey_K
Марка: WJ 4.7 `99
По умолчанию WJ 4.7 Глохнет на скорости
При движении на 120-140 км\ч в течении 15-20 мин двигатель теряет мощность и глохнет. Скидываю на N, останавливаюсь, через пару минут как ни в чем не бывало заводится и едет до следующей ситуации, когда опять проедешь 15 мин 120-140. Из ошибок - только по системе улавливания паров, давно висит. Не знаю, связано это или нет. При разгоне тапку в пол двигатель работает отлично, не поперхнется. Топливный фильтр заменен около 5 т.км. назад, правда пришлось поставить Alco. Не знаю, на что грешить. Умирающий насос так себя вести вроде не должен, не давал бы разгоняться газ в пол, равно как и забитая сетка и фильтр. Может что нарушилось в вентиляции бака и туда воздух плохо поступает? Подскажите, может сталкивался кто с такой проблемой?
Sergey_K вне форума
Старый 07.05.2012, 21:04   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
А если передвигаться в пределах 100 км/ч такого трабла нет???
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 08.05.2012, 07:11   #3
Sergey_K
Аватар для Sergey_K
Марка: WJ 4.7 `99
На такой скорости можно двигаться сколь угодно долго.
Sergey_K вне форума
Старый 31.07.2014, 15:32   #4
Yashar
Марка: пока нету
na tvoem avto zabit filtr benzonasosa cto stoit v bake,imel takoe nedorazumenie,promil bak i vse OK
Yashar вне форума
Старый 31.07.2014, 21:51   #5
Sergey_K
Аватар для Sergey_K
Марка: WJ 4.7 `99
Все именно так и было. Промыл сетки и заменил насосную секцию. Два года эта проблема не возникает.
Sergey_K вне форума
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
