Старый 07.05.2012, 13:15   #1
PendalFF
По умолчанию Греется передний мост
В общем задолбался ездить с гудящим мостом, подтяжка старых подшипников хвоста фефекта не дала. + текущие полуоси.
21:00 закидываемся в гараж дружественных диггеров
Сальники, подшипники, гора инструмента, 6л андедовки, пачка папирос
3:00 тиски, болгарка, внутреннее кольцо подшипника на хвостовике моста
7:30 затяжка гайки хвостовика на эстакаде
В итоге. Люфта нет, течей масла из полуосей нет (старые сальники дошли до состостяния хрупкой пластмассы), но остался гул ГП (теперь правильный, как по книжке, её не регулировал пока, оставил на замену шаровых гемор, все одно полуоси выдёргивать снова.
А теперь, после вступления - внимание вопрос, отчего мост греется до температуры где-то в 60-70 градусов после длительной (скажем полчаса или 25-30км) езды? Рука ещё терпит но прям горячо
Хвост затягивал до исчезновения продольного люфта и ещё полчетверти оборота
Потом рукой проверил, крутится нормально (одно вывешенное колесо проворачивал за хвост
Забить, притрется?
Главная пара поставляется в каком виде? хвост с шестерней и вторая шестерня на корпус дифера? Тут предлагают слегка некомплектные по 3500 ГП (то есть шестерни есть а какой-то мелочи нет)
PendalFF вне форума
Старый 09.05.2012, 15:27   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
а ты за хвост попробуй после поездки колесо покрутить , перетянул наверное .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 10.05.2012, 00:57   #3
у него небось ГП перетянуто...ну и подшипники до кучи - клиент на новый мост походу образовывается.
Старый 10.05.2012, 09:50   #4
PendalFF
Новый мост и так и так надо будет скорее всего, ГП там давно уже писец пришел
Насчет перетянул не уверен, во всех мануалах гораздо сильнее предполагается тянуть
Надо сказать то была первая поездка после ремонта, фактицки
Вопрос вдогонку, шайбы для регулировки ГП где брать? 1700р в Академии не очень радуют, если честно
Там регулируется положение корпуса дифера влево-вправо грубо говоря?
PendalFF вне форума
Старый 10.05.2012, 09:54   #5
не так всё просто. сначало выставляется положение морковки по цифрамна ней. а уж потом положение дифа - причём как пятно так и люфты надо соблюсти , да и натяги.
Старый 10.05.2012, 10:02   #6
PendalFF
Хм. А положение морковки чем? Шайбами тоже?
Не затруднишься ткнуть носом в мануал? Кстати как бысть с износом морковки, все одно по цифрам?
Учусь, джип первый, готов ошибаться и переделывать:)))
PendalFF вне форума
Старый 10.05.2012, 10:12   #7
http://www.jeepforum.com/forum/f8/cj...art-i-1121189/
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
