Старый 06.05.2012, 22:46   #1
Вечный прапор
Аватар для Вечный прапор
Марка: Grand Cherokee WJ SE. 2003 г.в. 4,0РК 247
По умолчанию Не работает брелок на закрывание.
Отдавал машину на кузовной ремонт. Соответственно снимали клемму с аккумулятора. Когда забрал машину, не срабатывала штатная сигналка от брелка на закрывание. Кнопка открывания и паника работают. От ключа и кнопок в дверях центральный замок закрывается, светодиод загорается. Брелок чистил, батарейку менял, клемму с АКБ скидывал. Пока ничего не помогло. Второго брелка нет. Подскажите, где еще искать.
Машина WJ 4.0 рестайл.
Кто был в армии, в цирке не смеется.
Вечный прапор вне форума
Старый 07.05.2012, 10:12   #2
Преды проверял на ЦЗ?
Старый 07.05.2012, 10:18   #3
Вечный прапор
Планировал этим заняться, но не понял, какие отвечают за ЦЗ.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok.../TO/page_7.htm
Старый 07.05.2012, 10:23   #4
А хрен его знает, проверяй все. Тут товарищу одному делал машину, так же сначала перестал закрываться, потом и открываться. Сгорели 2 преда, вынаешь один - перестает открываться, вынаешь второй - перестает закрываться....... Причем по списку отношение к ЦЗ имеет только один..........
Старый 07.05.2012, 10:28   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Как реагирует с кнопки правого модуля дверного, закрывает? Если закрывает, то проблемма в брелоке, с точностью до 95%, 5% оставим на глюк дверного модуля...
На Вашей машине нет отдельного предохранителя на замки, там общий на питание всего модуля.
Степаныч вне форума
Старый 08.05.2012, 21:00   #6
Вечный прапор
С обоих дверных блоков и ключом машина закрывается и открывается. Перегоревших предохранителей электрик не нашел. Значит искать в брелке?
Старый 08.05.2012, 21:09   #7
Выходит так.............
Старый 09.05.2012, 00:58   #8
JeeP
Аватар для JeeP
Марка: 2.5TD Jeep Cherokee
- лучше всё таки начинать с предохранителей, так быстрей сработает метод исключения. И проверять все без исключения. Работы минут на 10, а уверенности придаст.
- Ну и, что за сигналка, штатная - не штатная.
- может быть и в центральном блоке сигнализации.
Сам недавно этим занимался. Вроде как закрывалось, потом как через раз, Но турботаймер выключал. Потом "труба" никакой реакции. Думал может брелки отвязались, а привязать ни в какую. Пришлось разобрать торпеду и сигналку в ремонт. Сделали, даже брелки не перепривязывали. Сказали, что-то полетело в радиомодуле центрального блока сигналки.
Последний раз редактировалось JeeP; 09.05.2012 в 01:04.
JeeP вне форума
Старый 09.05.2012, 11:51   #9
Вечный прапор
Электрик сказал, что проверил все предохранители. Все хорошие. Прозванивал тестером.
Старый 09.05.2012, 15:28   #10
JeeP
Аватар для JeeP
тут http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=5762 роде бы, как похожий случай. Но писано правда ридной мовой, ну думаю разберёшься. Там кажется проблема в районе "левой передней двери". Т.е. смотреть жгут в двери и блок реле откр-закр дверей.
Последний раз редактировалось JeeP; 09.05.2012 в 15:31.
JeeP вне форума
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
