Старый 06.05.2012, 10:58   #1
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
По умолчанию Ключ не проворачивается в замке зажиганияП
Приветствую всех!Проблема такая.Ни с того ни с сего при очередном пуске авто обнаружил ,что ключ зажигания из положения ON(зажигание включено) не могу повернуть в положение START.Обычно между двумя этими положениями ключ проворачивался примерно на 45 град,теперь же проворачивается градусов на 10 и все,дальше никак.При этом лампочки на панели приборов не гаснут.Впечатление такое,что действует какая то механическая блокировка.У меня стоит доп.иммобилайзер(см.фото) и конечно подозрения сразу падают на него,но не пойму,почему ключ блокируется механически.Проверил-реле стартера в положении START не щелкает.Прошу помощи советами куда копать.Пока завожу авто перемыкая контакты на колодке реле стартера.https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1336287426
oejek67 вне форума
Старый 06.05.2012, 11:27   #2
Разбери замок да посмотри, в чем проблема то?
Старый 06.05.2012, 16:10   #3
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Так и сделал.В самом замке в механической части отломился кусок
какого то корпуса.Короче надо заказывать мех.часть замка.
oejek67 вне форума
Старый 06.05.2012, 16:44   #4
А если обломок этот выкинуть, не работает?
Старый 06.05.2012, 18:04   #5
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Нет.Эта штука он-лайн переводчиком обозначается как "скоба безопасности".Из нее при введении ключа в замок выдвигается такая четырехгранная штуковина,полторы грани из которой обломились.Оставшимся " обрубком " ответная часть не крутится.
oejek67 вне форума
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
