Старый 05.05.2012, 19:51   #1
По умолчанию Заводим 5,2 ZJ 1996 год.
Исходные данные. Полный сток, нет ГАЗ не стоит.
Машина практически в идеале, говен и прочей лабуды не видела.
Несколько дней назад, машина стала заводиться через раз.
Поехали к официалам, DRB, просканировали, ошибок не было. Все датчики отзываются.
Два дня машина ездила без проблем.
На другой день, на светофоре -газует -иопнуло так, что основной глушитель зароравло пополам.. После этого два раза завелась и все -незаводится.
Приехали к официалам -все датчики в порядке -ошибок нет, ключем зажигания, считывали ошибки, тоже нет-12,55.
На катушку зажигания приходит 12 вольт., с центрального электрода -искры нет.
Ставим мою катушку с 4 литрового ZJ - искры нет.
При заводке -воняет бензином -но бензина я рампе нет...
В один момент все пропало((.
Старый 05.05.2012, 20:09   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
разъем на катушке разбалтываются контакты .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 05.05.2012, 20:14   #3
У меня есть искра, на другой машине нет.
Старый 05.05.2012, 20:20   #4
борян
по логике- мозги не видят,что коленвал крутиться-?
борян вне форума
Старый 05.05.2012, 20:23   #5
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Я б начал с катушки.
Sergey_B вне форума
Старый 05.05.2012, 20:29   #6
Катушки 4,0 или 5,2 разные? С моей катушки не заводится.
Старый 05.05.2012, 20:37   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
а твой на его катушке заведется ? ну чтоб исключить катушку . сам же написал , 12 вольт есть на катушке , а искры на центральном нет , значит либо разъем либо сама катушка . странно что ошибок нет , значит причина в чем то простом .
ICEMEN вне форума
Старый 05.05.2012, 20:39   #8
борян
одного плюса катушке мало-минус должен приходить..
было2 раза не на джипе правда -привод трамблера наеб..ался-снять крышку и глянуть- бегунок крутиться?
Последний раз редактировалось борян; 05.05.2012 в 21:01.
борян вне форума
Старый 05.05.2012, 21:19   #9
alekssandr
катушки одинаковые...нет сигнала...датчик распреда или датчик колена....или в трамблере что то развалилось
alekssandr вне форума
Старый 05.05.2012, 21:40   #10
hado
Аватар для hado
Если стрельнул глушитель,сорее всего не правильная работа датчика р\вала,или к\вала!Или развалился трамблёр!
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
