Старый 05.05.2012, 13:23   #1
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
По умолчанию Проверка раздатки
Всем привет. Ребята подскажите как правильно проверить раздатку(247), или может кто сам проверит из спецев( не халявно могу деньгами могу "горячей" водой), или подскажит место где проверить?. Проблема в том что на холодную машина разгоняеться как ракета, а потом как будто к ней тонну прицепили, при переключение АКПП на холодную стуков нет, а на горячую стуки во всех переключениях, и пенок толь с первую на вторую толи со второй на 3 , ак огда разгоняешь больше 100 и бросить газ сново получаю пинок под жоп. Раньше раздатка включалась со стуком в мост, а теперь как то очень легко и без ощутимого стука. Да и расход в смешаном режиме 22 литра
Последний раз редактировалось Батыр; 05.05.2012 в 13:26.
Батыр вне форума
Старый 05.05.2012, 13:51   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
С места если резко стартовать треск из раздатки издается??? Если треска нет,то можно проверить так:
1.врубаешь понижайку
2.АКПП на D
3.удерживая тормоз,дать газу
Если скрежет идет из раздатки,то замена цепи,если нет,то раздатка не причем,даже если не работает героторная муфта!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 05.05.2012, 14:16   #3
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Кстати заметил что последние время, иногда при постановки на D или N откудо то снизу идут шелчки, а также недавно такое же было и на в дороге,ставил АКП на N и ехал накатом этого небыло, стоило нажать на газ появлялся такой гул, явление имеет переодический характер не постояное.
Батыр вне форума
Старый 05.05.2012, 14:58   #4
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
у меня гул постоянно при таком приколе: едеш и отпускаеш газ и гул идёт от 80 до 70км ... а цепь мне кажеться звинит просто.. когда еду не по совсем гладкой дороге на маленьких стыках или от вибрации такой звук как от цепи бзбзбббзззбззбзбзб звук чисто металлический.. думаю проверить как написали выше.. чем черевато ездить так дальше ?
Stepadroid вне форума
Старый 06.05.2012, 02:38   #5
Jeepshade
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
Это не цепь 100%
Jeep-Wrangler TJ
Старый 19.05.2012, 01:04   #6
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Ребята! Помогите пожалуйста! Всё чаще случается такое - при переключении с R на D, т.е. выезжаю задом с парковки, перевожу на D и только тронуться, слышен сильный лязг и глухой удар без толчка где то сзади машины под днищем...Сегодня даже заметил, что люди обернулись и посмотрели в мою сторону и так постоянно теперь и именно при таком переключении... Просто при включении заднего хода тоже бьёт, но этот удар похож на проблему с АКПП...а тот вообще другой - непонятный лязг, то ли скрежет металла,и в то же время глухой удар там же сзади...Это мост? или...???
Благодарю!
ABAZINCHIK вне форума
Старый 19.05.2012, 03:07   #7
Stepadroid
Такая же фигня, наши спецы не знают что это =) а ещё у меня гудит когда отпускаеш педаль газа на скорости от 70 до 100 и что это там воет тоже хз)))
Старый 19.05.2012, 11:10   #8
ABAZINCHIK
Было тоже самое, когда только взял машину - прошло само по себе...
Сегодня заметил, что не обязательно лязгает при переключении с R...также лязгает, если просто трогаешься с места, включив D...
Старый 19.05.2012, 20:19   #9
Dorognik
Аватар для Dorognik
2.АКПП на D
не надо так раздатку проверять,так и рабочий агрегат порвать можно,заехать в багно хорошее и дать газу, должен подключиться передок после небольшой пробуксовки,неподключается? две причины,или масло не то(мало его) или героторная муфта устала...включаем понижайку,выезжаем.. и никаких посторонних звуков при этом быть не должно..кстати о изношенной цепи свидетельствует треск а не скрежет(проскакивает она) а у топикстартера скорее всего дело в АКПП а не в РК
Последний раз редактировалось Dorognik; 19.05.2012 в 20:29.
Dorognik вне форума
Старый 20.05.2012, 00:00   #10
valdod
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
Очень похоже на это.. И симптомы толчков при переключении на горячую тому подтверждение...
valdod вне форума
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
