Старый 04.05.2012, 12:18   #1
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
По умолчанию Кран печки
Здравствуйте.
Купил недавно grand cherokee limited 2000 год. Печка постоянно фигачит жаром, температуру хоть как выставляй. Проверил сегодня заслонки - оказались целы. Грешу на кран печки.
Собственно вопрос: Где он находится? Смотрел со стороны двигателя нету, трубки в салон заходят и все. Подскажите где его искать, чего там разобрать нужно?
webmac вне форума
Старый 04.05.2012, 12:27   #2
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
а как заслонки проверил? Снимал торпеду и извлекал корпус печки?
ИванИрк вне форума
Старый 04.05.2012, 12:27   #3
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Каким образом проверил заслонки???
Проверь ошибки на климоте !!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 04.05.2012, 12:29   #4
valdes
Аватар для valdes
Марка: WJ 4.7 "02 Ltd
нет там крана этож не жига
valdes вне форума
Старый 04.05.2012, 12:33   #5
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Зимой помер моторчик заслонки, левая сторона дула холодом как ни крути регулятор температуры. Снял бардачек, добрался до моторчика, отцепил его, а чтоб в машине было тепло, на время зафиксировал шурупиком(маленько вкрутил шуруп в корпус печки) заслонку в верхнем положении. Может предыдущий хозяин также сделал?
ИванИрк вне форума
Старый 04.05.2012, 12:33   #6
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Заслонки проверил вырезав крышки, тут на сайте нашел. Бардачек снял потом снял механизм кот крутит крышки, вырезал окошко, и посмотрел. Подключил все и включил печку, вертел настройки заслонки ходили туда сюда, значит живые.
У меня кондей не подключен, вернее не хватает пары трубок, поэтому не стал самодиагностику врубать.
Если нет крана то как печка отрубается???
webmac вне форума
Старый 04.05.2012, 12:36   #7
Jeepshade
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
Отрубается шторкой,при этом выстовите минимальную температуру на климоте!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 04.05.2012, 12:38   #8
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Понятно. Значит какая то крышка все же не закрывается до конца. Завтра гляну хорошенько.
webmac вне форума
Старый 04.05.2012, 13:16   #9
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
А у меня наоборот горячий не дует, а слегка тёплый, кондей врубаю тоже не понятно ставлю на LO но ледяной не идёт, а просто холодный и второй вентилятор не врубается на радиаторе.. что может быть то такое..
Вот фотка спидометра ( температура всегда так держится хоть машина стоит хоть едет )
Stepadroid вне форума
Старый 04.05.2012, 13:24   #10
Jeepshade
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
Сделай диагностику климота!!!
И второй вариант,что забита печка и испаритель кондея!!! Стоит салонный фильтр???
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
