Старый 04.05.2012, 01:35   #1
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
По умолчанию Освещение салона горит постоянно
Свет в салоне начал гореть постоянно тухнет при заглушенном двигателе минут через десять. При закрывании брелком горит еще минут 10. Концевики исправны. открытые дверей оповещает исправно. предохранители все целы. где рыть не знаю.
WJ 2003 гв 4.0
mexaniktg вне форума
Старый 04.05.2012, 05:55   #2
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
WJ 2003 гв 4.0
на подрулевом переключателе, регулировка яркости подсветки видать в крайнем положении.
ИванИрк вне форума
Старый 04.05.2012, 09:22   #3
там регулировка яркости подсвеки есть???
Старый 04.05.2012, 11:45   #4
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
на левом подрулевом есть регулятор подсветки приборки и всего остального, а в крайнем (при вращении от себя) положении на постоянку включается весь свет в салоне
Dmit вне форума
Старый 03.05.2014, 09:25   #5
ruslan956
Марка: гранд чероки.wj 2000г.,4.0л
Приветствую.Чтобы не открывать новую тему,решил задать свой вопрос здесь. Где находятся концевики в дверях,как они выглядят? Т.е. при открытии двери,срабатывает концевик и загорается свет в салоне? или подскажите ссылку куда смотреть?
ruslan956 вне форума
Старый 03.05.2014, 09:26   #6
концевик встроен в замок
Старый 03.05.2014, 09:37   #7
ruslan956
значит,провода которые идут в сторону замка это и есть проводка концевика и соответственно через них идет сигнал на включение света в салоне при открытии двери?
Старый 03.05.2014, 09:48   #8
ruslan956
хочу сделать подсветку,чтобы при открывании двери освещалась земля перед ногами когда садишься в машину.вот думаю питание взять от концевика
Старый 03.05.2014, 10:52   #9
в двери есть лампа, которая этим занимается.
от концевика ты нифига не возьмешь, там силового питания нет
Старый 03.05.2014, 12:55   #10
ruslan956
в передних дверях да,есть лампа. я даже и не подумал. можно туда соединиться. а с задними как можно поступить?
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
