Старый 04.05.2012, 00:29   #1
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
По умолчанию Кто менял лобовое стекло?
При замене лобового стекла,нужно менять молдинги?или старые оставить?если менять,три?(боковые и верхний)?
Orel вне форума
Старый 04.05.2012, 00:35   #2
борян
у меня стекло с верхним молдингом привезли,а боковые старые поставил.
борян вне форума
Старый 04.05.2012, 00:42   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
а как они вобще снимаются ? там защелки или что ?
Борян , ты какое стекло покупал , там для зеркала салонного был крепеж приклеен ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 04.05.2012, 00:52   #4
борян
мне привезли с кунцевского рынка(парень там знакомый работает),чье оно-ну как спросишь,коль его привезли,крепеж зеркала был.верхний просто одевается,а боковые-по моему под уплотнителем двери что то-ща не помню)))
борян вне форума
Старый 04.05.2012, 01:01   #5
tulatruck
Аватар для tulatruck
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
я менял несколько дней назад.
Боковые молдинги на гранде снимаются просто - сдергиваешь уплотнительные резинки дверных проёмов , под ними - саморезы крепления молдингов.
Верхний снимается только вместе со стеклом , но без проблем снялся с него и встал на новое стекло. Крепеж зеркала был уже приклеен.
Делали вклейщики , стоял у них над душой , в итоге пришлось опять разбирать самому (не верю я в антикорозийные способности праймера , пролил всю рамку и под ней тектил цинком мл) .
Grand Cherokee limited 1993г, 4.0, AW4, 242рк, Dana35+Eaton Detroit Truetrac Differentials,Dana30+OX Locker, ГП 4.1, Kumho KL-71 31*10.5*15 (7J*15 ET +13), Electric Winch 12000lb,линзованый головной свет+ Hella FF120
Брал за 170, вложил за полляма+годовую эпопею = ведро из 90х но такой кайф от него в итоге)))
tulatruck вне форума
Старый 04.05.2012, 08:11   #6
Orel
Аватар для Orel
Сообщение от tulatruck Посмотреть сообщение
Если стоял над душой,подскажи-старое когда вырезали струной,надо снимать в салоне верхнюю панель торпеды и боковые пластмаски стоек?
Orel вне форума
Старый 04.05.2012, 11:28   #7
tulatruck
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
боковые плассмаски снимать - они на защелках и снимаются элементарно (тянешь на себя) . Верхнюю панель торпеды я снял заранее - сказали можно было не снимать , но со снятой мне показалось им удобней.
Стоять над душой ОБЯЗАТЕЛЬНО - у меня на одной из машин через 2 года рамка по кругу зацвела после замены когда не стоял.
Плюсом запастить баллоном тектил цинка с трубочкой - и через пару дней когда просохнет праймер и клей разобрать молдинги и пролить всё под рамкой - хоть вклейщики и убеждают в антикорозийных свойствах праймера пример уже был.
Старый 04.05.2012, 11:55   #8
burik
Марка: ZJ TwinTurbo
я менял в мастерской, приехал оставил, потом приехал забрал.
молдинги остались старые, хз, может от мастеров зависит?...
burik вне форума
Старый 04.05.2012, 18:55   #9
tulatruck
Сообщение от burik Посмотреть сообщение
Молдинги и у меня старые - все элементарно (см выше).
"приехал и оставил потом забрал" - пройденный лет 5 назад этап , у меня на ауди 45 (оцинкованная) после замены стекла через 2 года ржа полезла из под рамки.
Теперь я понял почему - эти п... сдирают краску с рамки до метала , потом голый(!) металл на рамке замазывают праймером и лепят стекло.
Потому и стоял над душой и проливал потом тектилом - наступал уже на эти грабли.
Старый 06.05.2012, 11:42   #10
burik
Марка: ZJ TwinTurbo
я так подолгу на одной машине не езжу обычно )))
burik вне форума
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
