Старый 03.05.2012, 19:18   #1
boss
Аватар для boss
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
По умолчанию коробка или всё таки тормоза?
всем привет! народ заметил тут такую закономерность, начинаю отпускать педаль тормоза при троганьи с места, газ не трогаю машина начинает трогаться мелкими толчками, когда отпущу педаль полностью, то всё ок, добавляю газ едет отлично, переключается плавно, при торможени, точнее почти при остановке такие же толчки, если не жостко торможу, а плавно. кто, что может сказать? я просто переживать начинаю, а может напрасно...
boss вне форума
Старый 03.05.2012, 19:19   #2
Не напрасно - тормозные диски кривые или супортам кирдык - скоро.
Старый 03.05.2012, 19:23   #3
boss
Аватар для boss
не Ёсик, всё новьё,от дисков, до суппортов, причём всех
boss вне форума
Старый 03.05.2012, 19:26   #4
boss
Аватар для boss
ну это хоть не в коробке дело то???
boss вне форума
Старый 03.05.2012, 19:27   #5
Сообщение от boss Посмотреть сообщение
.....начинаю отпускать педаль тормоза при троганьи с места, газ не трогаю............ почти при остановке такие же толчки, если не жостко торможу, а плавно.
Эти симптомы тормозов а не акпп.
Больше сказать ничего не могу .
Старый 03.05.2012, 19:28   #6
boss
Аватар для boss
ну уже легче на душе немного, что не коробас...
boss вне форума
Старый 03.05.2012, 19:32   #7
получается - где то колодки отходят не ровно или диск кривой и цепляет их - а по гидравлике тормозов(по трубкам) передаётся на следующее колесо - образуется резонанс - мелкие пинки по кузову(и возможно в педаль тормоза).
Старый 03.05.2012, 19:34   #8
boss
Аватар для boss
на праздники буду проверять каждое колесо в отдельности...спасибо!!!
boss вне форума
Старый 03.05.2012, 19:44   #9
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Подобная фигня,только происходит скрежет при торможении,то есть все работает без пинков,но если ехать в пробке и работать тормозом,под канец плавного торможения происходит скрежет,при резком торможении такого нет,да и при плавном но со скорости,перегрев отпадает,начинается сразу,как только попадаешь в пробку и двигаешься отпуская тормоз!!!
А началось все как раз после замены передних дисков и колодок,грешу на новые(1.5т. км прошли) БОШЕВСКИЕ колодки!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 03.05.2012, 19:51   #10
boss
Аватар для boss
да у меня тыщ 5-6 уже пробежали, а начал замечать как жара наступила
boss вне форума
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
