Старый 03.05.2012, 01:19   #1
Loomis-32
Марка: XJ 92 aw4; KJ 03 акпп
По умолчанию Передние полуоси два вопроса
1. На короткой полуости XJ левой сальник пропилил канавку.
Есть ли способ ее заполнить и не менять полуосЬ?
2. Если сменить крестовинные полуоси на шрусовые на что обратить внимание?
Насколько часто рвутся пыльники при внедорожной езде? Насколько быстро умирают шрусы при покорении воды?
Loomis-32 вне форума
Старый 03.05.2012, 07:01   #2
1 - сомневаюсь что есть чем. Оставь так - и немного пружинку сальника подрежь .
2 - незнаю.
Старый 03.05.2012, 08:51   #3
Loomis-32
[QUOTE=Ёсик;394514]1 - сомневаюсь что есть чем. Оставь так - и немного пружинку сальника подрежь .
[QUOTE]
Наверное не получится поджать сальник - канавка получилась глубиной милиметра три, как болгаркой пропилили.
Я так понимаю, что сместить полуось, так что б сальник тер в другом месте не реально?! Придется менять. Новых в продаже нет.
Старый 03.05.2012, 09:04   #4
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
2. Рвутся Часто. Ездил мало но уже второй раз порвал пыльник.. засада какая-то с ним.. Если пыльник герметичен вода не страшна.
EBгений вне форума
Старый 03.05.2012, 09:12   #5
[QUOTE=Loomis-32;394546][QUOTE=Ёсик;394514]1 - сомневаюсь что есть чем. Оставь так - и немного пружинку сальника подрежь .
Под ступицу подкладываешь шайбу, и полуось смещается глубже во внутрь моста, и сальник работает по другому месту.
Второй вариант -подложить под сальник кольцо -сместив сальник.
Старый 03.05.2012, 11:06   #6
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Loomis-32 Посмотреть сообщение
1 можно сместить сальник в одну или другую сторону, например просадив его поглубже при замене ,главное чтобы поверхность полуоси была без раковин, можно полуось наварить и шлифануть, можно просто новую купить...
2 по говнам лазить лучше кресты....
Стас 69 См вне форума
Старый 03.05.2012, 13:52   #7
Loomis-32
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Новых нет.
В чулке сальник можно загнать на любую глубину? или там есть ограничение?
Старый 03.05.2012, 13:56   #8
Loomis-32
Я правильно понял, что нужно подложить шайбы под три болта, фиксирующих ступицу к поворотному кулаку или ерчь идет о подкладывании большой шайбы между пошипником ступицы и полуосью? Где такую взять? На какую глубину можно безопасно всунуть или высунуть полуось?
Старый 03.05.2012, 15:38   #9
Одеть на полуось, далее ступицу и стянуть гайкой.
Шайбу сделать из хорошего металла -40Х например толщиной 3 мм.
Старый 04.05.2012, 10:00   #10
2. по мне так шрусы лучше, момент выдерживают больший, рабочие углы более крутые, не закусывают. А пыльники там в оригинале пластиковые а не резиновые, их порвать проблематично. Умирают шрусы не от воды, а от рваных пыльников.
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
