Старый 02.05.2012, 19:32   #1
vitalsonpetrozavodsk
Аватар для vitalsonpetrozavodsk
Марка: JGC WH 3.0 crd
По умолчанию проблемы с акпп после замены масла
Подскажите. Менял задний сальник коленвала JGCH 3.1 TD, заливал в акпп mopar atf4+ , акпп теперь переключается запоздало 1800 об. с толчками. Не знаю что было залито, при разборке слилось всё, уровень в норме. Раньше акпп работала отлично. И ещё прикручивая датчик коленвала заметил, что он имеет некоторую радиальную свободу 3-5 мм - что им регулируется опережение впрыска?
vitalsonpetrozavodsk вне форума
Старый 02.05.2012, 20:53   #2
alekssandr
трос кикдауна отрегулируй
alekssandr вне форума
Старый 02.05.2012, 22:15   #3
А как неподелитесь? И всё же волнует положение датчика коленвала, его смещение на 3мм не даст ли изменения во впрыске?
Старый 02.05.2012, 22:22   #4
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
ничего оно не даст, а как он у тебя двигается, два болтика на 6 и такие же дырки под них
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 02.05.2012, 22:22   #5
alekssandr
не знаю как на дизеле
Старый 02.05.2012, 22:24   #6
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
опережение впрыска регулируется тнвд
xAndrejx вне форума
Старый 02.05.2012, 22:40   #7
специально подзатягивал не доконца, чтоб зазоры убрать, думал сядет на место, всё равно ходит 3-5 мм. Оставил в крайнее левое положение и затянул.
Старый 03.05.2012, 22:08   #8
На счёт акпп - попробовал переобучить, где-то прочитал ,что при замене фильтра меняется давление, типо сбиваются настройки. Попробовал переобучение: 1) Поворачиваешь ключ в замке зажигания во второе положение (то, которое перед пуском стартера. Двери должны быть закрыты, автомат в положении Р)
2) Нажимаешь педаль газа в пол на 5 секунд
3) не отпуская газа, выключаешь зажигание, но ключ не вынимаешь, и отпускаешь газ
4) ждешь не менее 2 минут, заводишь, и первых 40 переключений автомат обучается
5) а может первые 50-80 км обучается, выбираем шоссе и едем по нему пердячим паром. Педаль газа не более 30%
РЕАЛЬНО помогло (переключение плавное до 1500 об.), при смене масла и фильтра меняются параметры работы коробки.
Последний раз редактировалось vitalsonpetrozavodsk; 06.05.2012 в 18:17.
Старый 24.06.2024, 16:16   #9
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сделал адаптацию коробки 42re таким способом - стала работать гораздо плавнее, толчки и пробуксовка при переключениях практически ушли.
darkcorp вне форума
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
