Старый 02.05.2012, 14:48   #1
Chevi33
Аватар для Chevi33
Марка: WJ 4.7 99г Европа
По умолчанию Греется 4.7
Добрый день джипперы! Поползла температура вверх, перегрева не было успел печкой потушить Умерла гидравлическая муфта, поставили замену, уважаемый знакомый мастер, устранил мне причину перегрева путем зажатия пружины, но диагноз тот же замена... Звук огонь, прохожие в сторону разбегаются
Ребят так вот в чем вопрос, сейчас крыльчатка крутиться принудительно то есть соответствует крутящему моменту движка, может это как то влиять на тягу мотора?
Chevi33 вне форума
Старый 02.05.2012, 15:03   #2
Alchi
Аватар для Alchi
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
естессно, тяга падает, т.к. вентилятор отжирает постоянно мощность от двигателя... И бензус лишний жрет.
купи новую неориг хотя б, чето не так дорого попадался мне 1200 или 1500 USM фирма. Не знаю скока проживет правда, но цена нормальная
Плюс он висит на помпе и считай ее подшипник раздалбывает, особенно на высоких оборотах, где исправная муфта почти сразу отключаится.
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой. (с)
Alchi вне форума
Старый 02.05.2012, 16:00   #3
Chevi33
Аватар для Chevi33
68064766AA Вязкостная муфта вентилятора, это оно и есть?
CROWN 52079438AB, собираюсь заказать вот эту, но вопрос подойдет или нет, машина 4.7, европеец, 220л.с.
Последний раз редактировалось Chevi33; 02.05.2012 в 16:14.
Chevi33 вне форума
Старый 03.05.2012, 16:57   #4
Alchi
Аватар для Alchi
у меня высвечивает 52079438AB, по ней замены в экзисте например
Usm 22151 за 2050
Direct Parts 41770C за 3000
Crown 52079438AB за 2630
Alchi вне форума
Старый 03.05.2012, 17:02   #5
Alchi
Аватар для Alchi
а кстати, когда грелся, электрический-то включался?? и его не хватало чтобы остудить? Тоже не хорошо вообще-то...
Я вот счас поменял оба радиатора, промыл систему, термостат поменял - и без второго вентиля на вискомуфте авто не грелось все арвно, доходила до середины стрелка, потом включался электро и сгонял температуру ниже середины. И так по кругу...
Жары правда дожидаться я не стал, поставил с виской вентиль, сейчас всегда чуть ниже середины темпеатура, и электро вообще не включается... Но у меня виска тоже подуставшая, подклинивает...
так что может стоит еще радики промыть, на термостат посмотреть
Alchi вне форума
Старый 04.05.2012, 14:12   #6
Chevi33
Аватар для Chevi33
Сообщение от Alchi Посмотреть сообщение
За номера благодарю! Электрический на сколько видел, включался только при включении компрессора кондиционера, поэтому сделал вывод что это на радиатор кондишена, поправь если не прав.
Chevi33 вне форума
Старый 04.05.2012, 15:39   #7
Сообщение от Chevi33 Посмотреть сообщение
При перегреве он тоже включится, только при сильном.
Старый 04.05.2012, 17:32   #8
Alchi
Аватар для Alchi
У меня электро включался когда стрелка посередине или чуть-чуть дальше была. Т.е. я без вентиля на вискомуфте спокойно ездил когда потеплело, пока не вернул его обратно, машина не грелась. Просто по пробкам уже не очень было - электро тыркался постоянно туда-сюда. Но справлялся. Если по трассе или не нагруженному городу - то и без него все ок было.
Но это, повторюсь, у меня оба радиатора заменены и девственно чисты...
А вот вместе с кондеем у меня электро не включается, и не пойму почему.
Alchi вне форума
Старый 04.05.2012, 22:10   #9
Он при кондее должен всегда работать.
Старый 05.05.2012, 09:21   #10
Chevi33
Аватар для Chevi33
Сильного перегрева не было На включенном кондее дует
Chevi33 вне форума
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
