Старый 02.05.2012, 00:44   #1
Vladimir53
Аватар для Vladimir53
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
По умолчанию Ошибка Р0302
Резко стартанул с места и загорелся чек. Двигатель несколько секунд подтроил и выровнялся, чек два раза моргнул но гореть остался. Ошибка при диагностике ключем- Р0302 ( Обнаружены пропуски зажигания во 2-ом цилиндре ). Это неисправность свечи или что-либо другое? Свечи новые, но и это неможет быть показателем. Что нужно сделать для исключения подобных случаев без экспериментов на природе?
Vladimir53 вне форума
Старый 02.05.2012, 08:13   #2
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
подергай разъем на форсунке 2-го цилиндра, может контакт плохой
у меня частенько была 0305, была сломана защелка на фишке, пришлось притянуть стяжкой, работает :)
Kivin вне форума
Старый 02.05.2012, 08:39   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Как правило такая ошибка читается (переводится) как "..пропуски ВОСПЛАМЕНЕНИЯ..."
Соответственно надо смотреть всю цепочку - катушку, провод, свечу, форсунку. компрессию в цилиндре.
Т.е. грубо говоря, искра то может и есть - а вот воспламенения нет..
andreyLunev вне форума
Старый 23.05.2012, 13:03   #4
Илья0007
Аватар для Илья0007
Марка: 2000 Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 i V8 Limited NV247 Quadra Drive
Та же проблема но у меня машина стояла разбирался с вентилятором под дал газку что-то щелкнуло за троил и выровнялся. заменили катушку, свечу, стерли ошибку колбасить продолжает поиски продолжаются!
Илья0007 вне форума
Старый 23.05.2012, 14:47   #5
датчики положения коленвала и распредвала проверить, почистить а лучше заменить
Старый 23.05.2012, 17:36   #6
Илья0007
Аватар для Илья0007
Из-за них может не ровно работать так?
Илья0007 вне форума
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
