Старый 01.05.2012, 20:55   #1
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
По умолчанию 242 раздатка вопрос
в положении 4 парт тайм не крутит передний мост.
в фулл тайм и 4 lo передок крутица. ударов нет ничего не скирипит не выбивает не трещит в раздатке.. что копать?
Solarcat вне форума
Старый 01.05.2012, 21:19   #2
Раздатка точно 242? Я бы в первую очередь механизм переключения проверил, скинул тягу и попробовал руками все режимы повтыкать.....
Старый 01.05.2012, 21:25   #3
Solarcat
Аватар для Solarcat
100% 242)) режим то судя по ручке включаеться.. хз мож нечеткое включение... и парт тайм надо подлавливать ручкой по месту..
Solarcat вне форума
Старый 01.05.2012, 22:28   #4
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Может датчик переключения режимов глючит
Андрюха вне форума
Старый 01.05.2012, 22:30   #5
Сообщение от Solarcat Посмотреть сообщение
Не фак............ Скинь тягу и руками попробуй....... Датчик тут не при делах, он только показывает включение режима, его можно совсем выкинуть, ничего не изменится.............
Старый 01.05.2012, 22:34   #6
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сегодня Rock на ренге с 231-й приезжал. Переключиться на задний привод удолось только с 3-й попытки. Из чего я предпологаю, что раздатка может действительно не включять нужный режим из салона.
Плюсую, лучший способ проверить - включить под машиной ручками нужный режим.
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 01.05.2012, 22:50   #7
Solarcat
Аватар для Solarcat
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
дада я такое переключение наблюдал уже у одно форумчанина)
просто хз мож недовключает а мож и сгнила шестерня какаянить)) Прежде чем лезть в работающий механизьм очертя голову гораааздо лучше сначала 8 раз подумать спросить и почитать)))
Solarcat вне форума
Старый 01.05.2012, 23:50   #8
Шестерня вряд ли, а вот сухари на вилке - как нефиг делать. Но в первую очередь механизм включения, 80 - 90 процентов непоняток обычно бывают там.........
Старый 02.05.2012, 00:32   #9
timur_m
Аватар для timur_m
Да не лезть, а рукой включить на самой раздатке. Там переключать механический. Делов на 5 мин.
timur_m вне форума
Старый 02.05.2012, 02:58   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
у меня тоже пропадает передок , едешь на парт-тайме в сугробе , бац встал , дверь открываю , смотрю тока зад копает , выключил включил , опять поехали . пропадает без хрустов и тресков и бабахов , склоняюсь к накладкам вилки . с тягами все впоряде , все отрегулировано и перепроверенно .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
