Старый 01.05.2012, 15:32   #1
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
По умолчанию Поросёнок, помощь плз
по ходу машины слева за фарой есть приспособа такая вроде как поросёнок называется, стоит она вертикально и из неё выходит ось и на эту ось крепится рычаг который поворачивает передние колёса.. вот он у меня подтекает.. посмотрел на него вчера снизу и оболдел как к нему вообще подобраться и отремонтировать.. Старый хозяин дал рем-комплект.. номер скину поже но его как-то можно снять и поменять сальники т.д желательно бы мануал, ближайшие спецы за 200км от меня...
2) вчера заметил протечку на Акпп или это из под клап, стал подтягивать подон акпп и сорвал 1 болт, а от куда я вообще знал что он селюминовый в смысле акпп.. ВОобще ппц.. Итак уже 3-ёх болтов нету, 1 прямо под датчиков а во втором вообще нету резьбы.. =)) Тот который я сорвал а он 3-ий я просто поставил сквозной болт и затянул гайкой, всё отлично.. но как вообще так затягивали что я 1-им пальцем вращал трещотку ... а потом по русски подтянул и капец =).. Если получится нафоткаю на яме и скину все фотки
Stepadroid вне форума
Старый 01.05.2012, 16:53   #2
Stepadroid
Вроде выглядит вот так:
и такая тема, что на фотке там слева сбоку где шлецы у меня от туда подтекает, ремонтопригоден?
Последний раз редактировалось Stepadroid; 01.05.2012 в 17:34.
Старый 01.05.2012, 18:27   #3
должон быть
там сальник стоит вроде
Старый 01.05.2012, 18:28   #4
alekssandr
не надо к редуктору подбираться, нужно его просто снять и отремонтировать
alekssandr вне форума
Старый 01.05.2012, 21:31   #5
Stepadroid
значит мне правильные сальники дали если всё хорошо отпишусь как живёт редуктор =0
Старый 02.05.2012, 15:25   #6
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Менял пыльник на наконечнике который ближний к редуктору, подергал за рулевую сошку (так вроде называется) обнаружил люфт. Можно ли его убрать просто ослабив гайку и подтянуть шестигранником?
INTELligent вне форума
Старый 03.05.2012, 00:43   #7
Butch
Марка: Вэ Йод
Сегодня тоже обнаружил течь снизу этого "поросенка" :)
Т.Е. подтекает жидкость из места крепления рулевой сошки снизу. Наверное там есть сальник/подшипник на валу какой-то и его надо поменять. Кто его менял, подскажите пожалуйста его номер, чтобы заказать/купить и сама замена как производится (надо ли всю деталь с машины откручивать, или сошку снять со шлицов и ....)
Спасибо.
Butch вне форума
Старый 03.05.2012, 01:04   #8
Stepadroid
номер дам завтро как посмотрю на своей коробочке, вот меня тоже интересует замена, как заменить сальник, а вообще у меня в комплекте сальник и какието стопорные кольца там..
Старый 03.05.2012, 01:12   #9
Butch
Марка: Вэ Йод
А ты уверен, что тебе достался именно тот, что надо от предыдущего хозяина :)
Но все равно глянь, пжл.
Butch вне форума
Старый 03.05.2012, 01:32   #10
Stepadroid
если не тот то разберёмся и закажем другой =), проблем то это не двигатель и запчастей на свалке полно =)
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
