Марка: XJ 89 Laredo
Собственно вот в чем дело: заменил пробку расширительного бачка (стояла от 99-ой и справлялась с своей задачей) на оригинал - 52006707 !!!! после замены на оригинал стало расти давление в системе охлаждения - патрубки и расширительный бачок раздувает - пробка не стравливает избыток давления - приходится приоткрывать крышку бачка-и после этого давление не поднимается пока ДВС работает!!!! вся система работает идеально!!!!
собственно ВОПРОС - может в этой оригинальной крышке что то нужно убрать перед тем как ставить? или она бракованная? кто что думает? заранее благодарю за ответы!!!! |
Марка: XJ 89 Laredo
воздуха нет! я ж написал-система работает идеально! трабл появился когда оригинал крышку поставил-завожу машину и давление растет пока не приоткрыл крышечку!!!
Марка: XJ 89 Laredo
Марка: XJ 89 Laredo
#8 |
Такая? http://www.quadratec.com/products/51216_50.htm Чет я там никакой хреновинки синей не вижу.........
#9 | |
Марка: XJ 89 Laredo
#10 |
Марка: XJ 89 Laredo
вот такая вот фыгулина синяя в крышке бачка расширительного!!!! может она монтажная-ее надо отковырять?
