Старый 30.04.2012, 04:41   #1
sata@inbox.ru
Аватар для sata@inbox.ru
Марка: Jeep cherokee XJ 1992
По умолчанию Резьба в чугуне
Добрый день! Сорвана резьба в головке блока нижнее крепление крышки термостата. Кто ни будь сталкивался с таким? Что Делать? Сам болт на 8 возможно ли нарезать резьбу на 10? Катастрофа!
sata@inbox.ru вне форума
Старый 30.04.2012, 10:23   #2
alekssandr
почему нет?
alekssandr вне форума
Старый 30.04.2012, 13:32   #3
Если резьба совсем вытащена, можно резать прямо не рассверливая. Если загублена наглухо, но присутствует, лучше сначала пройти сверлом на 8,4.
Старый 01.05.2012, 10:47   #4
sata@inbox.ru
а если вместо болта вкрутить шпильку и посадить её на эпоксидную смолу? Попробывал на супер клей хватило на один день. Еще блин и радиатор потек! Клеил его до этого год назад герметиком с медной крошкой может нужно другим каким то?
Старый 01.05.2012, 11:28   #5
Радиатор если медный, то лучше запаять. Если люминь - то заменить. А резьбу ИМХО проще новую нарезать, чем танцы со смолой устраивать, в результате она все равно вылетит. Ну или вот так: http://www.bollhoff.ru/ru/ru/fastene...ead_repair.php
Старый 01.05.2012, 11:40   #6
sata@inbox.ru
там из под бочка платикого давит. можно заклеить! :-)
Старый 01.05.2012, 11:50   #7
Если давит - оно не просто так....... Пробка живая?
Старый 01.05.2012, 11:57   #8
sata@inbox.ru
новая! там же все равно должно быть какоето давление?
Старый 01.05.2012, 12:27   #9
Должно. Радиатор сам менял или был?
Старый 01.05.2012, 12:39   #10
sata@inbox.ru
был. ! Я уже один раз этот бачок проклеивал!
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
