Старый 28.04.2012, 20:52   #1
den3482
Guest
Сообщений: n/a
Exclamation Спидометр XJ
Всем доброго дня! Люди помогите задолбался гаишников очковать! Не работает спидометр и одометр на XJ, причем тахометр работает. Приборная доска электронная. В чем может быть дело??? Спасайте знатоки...
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 28.04.2012, 20:55   #2
Vladimir53
Аватар для Vladimir53
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
Стучись к Степанычу.
Vladimir53 вне форума
Старый 28.04.2012, 20:58   #3
valdod
Вероятно что-то с датчиком скорости или проводки к нему
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4390
valdod вне форума
Старый 28.04.2012, 22:56   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если нет кода самодиагностики 15 http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...opar/codes.htm то возможно проблема в самом приборе, на электронной плате пайка рассыпается, пропаять надо, особое внимание уделить пайке массивных деталей, так же возможен плохой контакт под болтами крепления прибора к самому щитку, особо упираться, затягивая эти болты, не стоит, легко провернуть втулки креплений, а к ним проводочки тоненькие припаяны, оборвутся.
Ну и само собой никто не исключает проблем с проводкой, но тогда появится код ошибки датчика скорости, так же бывает закусывает шестеренку и привод слизывает зубья на ней...
Степаныч вне форума
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
