Вопрос знатокам - как безболезненно заглушить двиг если
- он не глушитсо с замка зажигания - раскрутился до неприличных оборотов вообщем как его заглушить быстро и без последствий? ЗЫ спрашиваю заранее ибо есть вероятность что таковое с ним приключитсо. Шапку в воздухан не предлагать))) |
Марка: Были два
на передаче или отсоеденить топливный шланг от фильтра к ТНВД, открутить подачу на форсунках. В разнос может идти из за неисправной турбины. Масло из нее попадает во впускной коллектор и летит в цилиндры и пока оно не кончется в поддоне двигатель будет работать.
Марка: 2.7crd 2004
Согнуть трубку подачи масла на турбину.
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
самый быстрый , безболезненный и безопасный способ это перекрыть доступ воздуха- заткнуть всасывающий патрубок (тряпка, шапка и т.п.)
![]() Мобильный телефон +7906пятьсот5667 |
Марка: Были два
чтоб заткнуть хорошо нужно патрубки отсоединять от турбины, но не всегда это получается, да и можно представить если что то засасет турбинка.
#8 |
Марка: Были два
если двигатель пошел в разнос, заглушить его порой очень тяжело, на масле действительно буде работать пока не осушит поддон.
Только перекрывать кислород |
#10 |
Марка: CJ-8
Этой болезнью очень болели ЯМЗ-204, 206 так старики говорили если пошел в разнос то ни воздушная заслонка (а на них и правда стояла такая экстреная глушилка) ни перекрытие топлива ни чего не помогало , был только один самый действеный метод передачу повыше и куда ни будь уткнутся.
Официальный представитель "УАЗБУКИ" на святой земле. С УВАЖЕНИЕМ ПЁТР. |
