Старый 28.04.2012, 08:45   #1
Никита
Аватар для Никита
По умолчанию Задымился.....
Сегодня утром ни с того ни с сего повалил дым из под рулевой колонки, скинул массу, снял кожух рул. колонки, и обнаружил оплавленный провод на плоской колодке, которая подходит снизу подрулевого переключателя. провод если смотреть на колодка с верху крайний правый.
Вытащил её, подключил массу, дыма нет, но горит стрелка левого поворота и горит постоянно передняя лампа указатель поворотника, задняя не горит.
Люди подскажите, реле поворотов кирдык? И если можно где оно находится? И за что отвечает данная колодка?
Авто ZJ/.
Никита вне форума
Старый 28.04.2012, 08:56   #2
У меня при таких симптомах сдох подрулевой переключатель. Пришлось разбирать пропаивать пятаки.
Старый 28.04.2012, 08:59   #3
Никита
Аватар для Никита
а почему тогда оплавился проводок идущий куда то в косынку, не знаю, и горит лампочка почему, правый поворот работает в штатном режиме
Никита вне форума
Старый 28.04.2012, 09:02   #4
goblin1965
Аватар для goblin1965
было нечто похожее-оказалось коротил жгут идущий к левой фаре.был пережет лобовиной.
goblin1965 вне форума
Старый 28.04.2012, 09:07   #5
Никита
Аватар для Никита
ну допустим, а почему тогда сейчас горит левый поворот и ни чего не дымиться?
Никита вне форума
Старый 28.04.2012, 11:09   #6
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
ищи косяк в проводке идущей к заднему фонарю. Если одна лампа в поворотнике горит постоянно а другая не горит значит кирдык лампе, в твоем случае проводке. Где то на массу коротнуло скорее всего, и коротнуло до предохранителей.
Андрей150777 вне форума
Старый 28.04.2012, 11:58   #7
Никита
Аватар для Никита
спасибо, сам грешу на проводку фаркопа, делалось на скорую руку, а вчера после мойки могли повредить что-нибудь, и как раз все брал с фонарей задних.
Никита вне форума
Старый 28.04.2012, 13:01   #8
Андрей150777
Марка: Были два
лучше брать с боковины, из под обшивки. Себе от туда брал. Скорее всего проводок перетерся, мог сам чем нибудь передавить, например когда фонарь на место ставил.
Старый 28.04.2012, 13:47   #9
Никита
Аватар для Никита
кстати, аварийка не работает, но думаю это из-зи отключенной колодки.
Никита вне форума
Старый 10.05.2012, 22:47   #10
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Похожие симптомы сегодня скропостижно образовались.
Сгорели предохранители поворотов и аварийки. Поменял, аварийка все равно не работает, поворотники не моргают, а просто горят. Причем если переключать налево, то горят оба левых, а направо - правый передний еле светится, правый задний вообще не горит. Лампа там целая.
Если менять местами релюхи поворотников и аварийки, все перестает работать совсем.
НИКИТА, чем у тебя дело кончилось?
gaddemit вне форума
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
