Марка: WJ 2004 4.7 оверленд
Добрый день! прошу совета по проблеме (гранд 4,7 НО): вчера загорелся чек гагес стрелка давления лежала на нуле, проверил самодиагностику ключом показала ошибку Р0523 (Моторное масло датчик давления / выключатель высокого напряжения). проехал пару км заглушил, завел, чек негорит, стрелка стоит, ошибку показывает.
1.что может быть? 2.можно ли эксплуатировать авто? 3.что значит выключатель высокого напряжения? 4.какие действия? благодарю |
P0523 Слишком высокое напряжение с датчика давления масла.
1. Либо проводка к датчику либо сам датчик. Комп тебе говорит что напряжение с датчика выходит за пределы диапазона его нормальной работы. Вероятнее всего сам датчик. Чек гагес загорелся по той же причине. Ошибка сотрётся клеммой аккума или сама по прошествии времени или прибором через ОБД. 2. Авто эксплуатировать можно только в том случае если ты уверен что давление на самом деле есть. 3. Это корявый перевод электронного переводчика. 4. Вопрос риторический, думаю можно не отвечать. |
