Старый 02.05.2009, 11:47   #1
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
По умолчанию Обороты при заводке.
Следующая ситуация.
Заглушил машину, акпп в положении "P", начинаю зпаводить обороты доходят до 3000, и не скидываются.
А если нажать торомоз когда заводишь, то обороты скакнут, отпускашеь тормоз - все в порядке, обороты нормальные.
Кто что скажет?
Chera вне форума
Старый 02.05.2009, 20:57   #2
Chera
Аватар для Chera
Сегодня эта ситуация опроверглась. Оборотам пох на нажатый тормоз (((
Chera вне форума
Старый 10.05.2009, 14:41   #3
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Год машины?
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 10.05.2009, 22:22   #4
Chera
Аватар для Chera
1988, 4л.
Chera вне форума
Старый 11.05.2009, 00:40   #5
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
У меня тоже самое было, заменил мотор холостого хода и всё прошло.Цена вопроса 3500, пробывал разобрать и поченить,но безрезультатно.
пётр вне форума
Старый 11.05.2009, 00:51   #6
Chera
Аватар для Chera
Хм... ясно. съездим к диагносту.
Еще вопрос. Масло в фильтре воздушном обнаружил. В чем проблема?
Chera вне форума
Старый 11.05.2009, 01:00   #7
пётр
Аватар для пётр
Такое обычно на новы двигунах,в данном случае необходимо хорошо промыть бензином крышку клапанов.Поможет в том случае еси не жрёт масло,если жрёт тогда колечки компрессионные.
пётр вне форума
Старый 11.05.2009, 01:25   #8
пётр
Аватар для пётр
Совет: если подкинишся, то снеми и потдон, затем помой бензином двигун,масло менять не обязательно. Наши стобой машины не деагностируются, только после 93г.в. попробуй выкрутить мотор,заткнуть пальцем отверстие в глубине и завезти двигун,обороты упадут. Пока закажеш мотор можно поездить на химии. Мощными посатижами сворачиваеш шток и выкручиваеш(переодично проверяя обороты двигуна) донужного положения, разъём не подсоединяй. Обороты на холодную600, на горячую1200. Впробке придётся работать селектором переключения дабы не палить фрикционы.Это лучше чем орать черком у магазина или на заправке.
пётр вне форума
Старый 11.05.2009, 10:44   #9
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Не деогностируются XJ до 91 г.в. если быть точным ! Что касается масла в фильтре то посмотри на клапан крышку ,на ней есть два патрубка через которые отсасываются карторные газы тот который первый ближе к радиатору идёт на корпус фильтра (через него масло и попадает) а есть ещё и второй тот который дальше от радиат ,черезнего газы отсасываются прямо в коллектор вот посмотри незабита ли эта система оссобенно штуцер на коллекторе ! забивается у всех ! чистка сверлом по диаметру!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 26.05.2009, 13:40   #10
Сергей
Аватар для Сергей
Такая же проблема, только обороты поднимаются после преодолевания глубоких луж, просыхает - все встаёт на свои места. Авто 88г.
Сергей вне форума
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
