Старый 27.04.2012, 11:25   #1
koly
Марка: пока нету
По умолчанию кто знает где стоит электромагнитный клапан упровления турбиной
у меня такая проблема турбина переодически перестоет тянуть,я так понимаю что это электромагнитный клапан борахлит ну как его найти?смотрел в интернете схемы ваккумных трубок вроде разобрался на на этом движке все подругому почему к клапону вейстгейта потходит трубочка от впускного патрубка где же ваккум?
koly вне форума
Старый 27.04.2012, 14:49   #2
chelovekjeep
Марка: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
На "этом движке", это на каком?
chelovekjeep вне форума
Старый 27.04.2012, 15:23   #3
koly
Марка: пока нету
на vm 2.5 td
koly вне форума
Старый 27.04.2012, 21:59   #4
дядявадя
Аватар для дядявадя
На турбине VM никакого электромагнитного клапана нет! единственный клапан это вакуумный,он не даёт турбине работать вразнос при больших оборотах.Трубка от впускного идёт на управление ТНВД. Короче говоря ищи причину в другом.Попутно вопрос-при наборе оборотов движок дымит?Чёрный дым с потерей мощности первый признак неработающей турбины.
дядявадя вне форума
Старый 28.04.2012, 00:27   #5
koly
Марка: пока нету
в том то и дело что при отсуствие тяги турбина продолжает работать,нет не дыма не чего нет просто турбина свестит а тяги нет.А как же происходит регулеровка давления тогда там,возможно что не открывается клапан?
koly вне форума
Старый 28.04.2012, 05:04   #6
FatFox
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Не совсем так, перепускной клапан открывается не только при высоком давлении наддува, но и на малых оборотах двигателя, чтоб не создавать лишнего противодавления на режимах, когда турбина еще не вышла на рабочее давление. Если этот клапан подклинивает, то как раз возможен вариант, что пропадает временами тяга и нет подхвата на оборотах в районе 1800. Проверить клапан можно просто подергав за шток плоскогубцами, клапан должен открываться без больших усилий и заеданий, правда к нему хрен подлезешь чтоб проверить.
FatFox вне форума
Старый 28.04.2012, 11:01   #7
koly
Марка: пока нету
а за счет чего он открывается,как эта трубочка которая подходит к нему упровляет им ведь она не вакуумная даже?
koly вне форума
Старый 30.04.2012, 14:29   #8
FatFox
Клапан вакуумный
FatFox вне форума
Старый 30.04.2012, 14:56   #9
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
если свистит, то может просто воздух выходит откуда-то... патрубки целые? визуально может быть незаметно, нужно руками по патрубкам пройтись
Серж XJ вне форума
Старый 30.04.2012, 15:12   #10
koly
Марка: пока нету
а откуда туда вакуум подходит???
koly вне форума
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
