Старый 27.04.2012, 07:33   #1
alekssandr
По умолчанию зж, глюк памяти по зеркалу
раз через раз при открывании машины со штатного брелка водительское зеркало уходит немного вниз...как лечить?
Последний раз редактировалось alekssandr; 27.04.2012 в 08:35.
alekssandr вне форума
Старый 27.04.2012, 09:21   #2
Такая же херь!
Старый 27.04.2012, 09:31   #3
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 96г/р, 5,2 БЫЛ
Был такой же глюк, причем причину так не понял, сначала установил в памяти 1 положение зеркал и нажимал при старте авто, но все же зеркало упорно правое опускалось вниз, потом я настроил на 2 память, вроде парук раз опустилось в низ ,затем все тепреь зеркала постоянно в одном и том же положении остаються нужном.....кстати вопрос не в тему, в память кроме положение зеркал, заноситься и положение седений я так понимаю, но прри том если поменять положение седенья а потом нажать на кнопку памяти у меня тишина
alex_kmw вне форума
Старый 27.04.2012, 09:55   #4
Не, у меня сидухи возвращаются... А вот левое зеркало опускается при снятии с сигналки... Но, невсегда... Короче, ХЗ, что за трабл... Не особо напрягает, но люблю что бы все работало корректно.
Старый 27.04.2012, 11:32   #5
alekssandr
у мня тоже через раз, то норм, то вниз
Старый 27.04.2012, 11:33   #6
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Нужно почистить\заменить датчики положения.
Alex-ki вне форума
Старый 27.04.2012, 11:40   #7
alekssandr
хм, у мня машина после полной покраски...как вариант-грязь-пыль-налет...ча возьму подобное зеркало и пойду изучать
Старый 27.04.2012, 12:34   #8
alekssandr
разобрал, офигел, машину ковырять расхотелось....
Старый 27.04.2012, 21:27   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Зеркала и сидухи привязаны в ВСМ к номеру брелка.
У меня тоже иногда (редко и зимой после длительной стоянки) левое зеркало падает вниз - надо разбирать и чистить внутри дорожки и контакты. Уже это обсасывалось... Но впадлу зеркало снимать ... Иногда можно его тупо поднять (хотя... если задом сдавать - как раз опускать не надо - видно все под задним колесом) - есть плюсы
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.04.2012, 21:31   #10
Оно по идее вниз должно отпускаться, когда заднюю втыкаешь.........
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
