Марка: ZJ 5.9 1998
Печка дует только горячим воздухом.То есть,крутишь регулятор,на дисплее "LO",а дует очень горячим воздухом.Распределение потоков нормальное.Предполагаю-заслонка,которая слева под бардачком(ближе к центральной консоли)?Можно ли её как-нибудь посмотреть без разборки торпеды?
Или какие-то другие варианты неисправности?Может,дело к кондиционере?Хотя,даже при неработающем компрессоре,возможен же забор наружного воздуха,который сам достаточно холодный? Буду благодарен за подсказку. Последний раз редактировалось Rus39; 27.04.2012 в 02:18. |
Марка: zj 5,2 97г
Если грешить на заслонки, то поток горячий/холодный рулится вот этой заслонкой
Она у меня железная и похоже что родная, поэтому сломаться она там вряд ли может. А эту заслонку, крутит вот этот движок Между заслонкой и этим движком стоит пластмаска, которую в самом движке провернуть не реально, а вот на оси заслонке, при прикладывании определенных усилий возможно и можно. Надеюсь, инфа поможет, но лучше бы у тебя была бы проблема в другом, потому что к этому движку хрен подлезешь. |
Марка: ZJ 5.9 1998
спасибо за ответы,но фишка на месте и питание через неё подаётся(жужжит привод,когда кручу ручку изменения температуры)
как я понял,проверить саму заслонку без разбора системы кондиционирования не получится? |
#6 | |
Марка: ZJ 5.2 94 был
Делай что должно и будь что будет |
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Была такая же проблема дуло только горячим. Открутил ( битка крестик с насадкой типа очень короткая отвёртка иначе не подлезть под дальний винт)электропривод заслонки(два винта) у левой ноги переднего паcсажира. Открутил (три винта)верхнюю крышку привода и увидел что ведомая шестерня треснула,которая в свою очередь через металлическую втулку двигает заслонку (холод,тепло).Получалось ,что шестерня крутилась вокруг втулки, а та не двигалась и соответственно не двигала заслонку.
Ремонт: снял шестерню,вытащил втулку из неё и склеил трещину гель-моментом (3г.тюбик) чтобы держалась первоначальная форма. Затем поксиполом(тёмным-он крепче) заполнил канавку по кругу,но чтобы не выперало за бортики этой канавки(дождатся полного отвердевания минут 20).После нагреть(фен,газовый паяльник)металлическую втулку до состояния плавить пластик и надеть на неё шестерню. Если не нагреть втулку шестерня может опять треснуть |
#8 | |
Марка: ZJ 5.9 1998
Спасибо! |
#10 |
Марка: пока нет
привет всем.
Дабы не плодить новую тему спрошу здесь: При диагностике блока климата выскакивает ошибка 02-Цепь разомкнута-Датчик температуры в автомобиле Симптомы те же,печка дует горячим воздухом,а переключатель стоит на самом холодном,в режиме LO Подскажите пожалуйста,что делать? |
