27.04.2012, 01:07 | #1 |
устранение зазора переднего бампера или как сэкономить 1000руб...
короч, в результате первого лазанья по грязи слегка выломал передний бампер, зазор был 0,5 см а когда приехал из леса то стал он см 2-4 что крайне огорчило ибо это не есть эстетично,
вобщем поехал я в сервис, там мне назвали цену: в 1000 руб (средняя з\п 10000 в месяц по городу) меня это очень расстроило и я задался вопросом какого члена я должен отдавать 1000р за то что мне бампер натянут на крепление, ну вобщем приехал домой и начал делать сам, получилось весьма неплохо на мой взгляд... лично меня все устраивает... |
27.04.2012, 01:13 | #2 |
начнем, это тот самый брод в котором походу похарчил бампер + хлебнул воды двигом + залил салон + выезжал задом + думал останемся ночевать в нем
это то ради чего туда поехал... заброшенная деревня хомутляй, это результат + перестали святить фары ( лампы стряс ) __ |
27.04.2012, 01:18 | #3 |
приступаем короч,
для начала откручивает три самореза в верхней части радиаторной решетки, потом аккуратно тянем её, с каждой стороны равномерно, должно легко сниматься и легко ставиться обратно, слева по центру справа потом тянем в итоге получаем |
27.04.2012, 01:30 | #4 |
теперь смотрим сюда более внимательно,
этот болт который я начал крутить не имеет никакого отношения к бамперу как я понял. вобщем я его открутил потом понял и прикрутил его короч не трогаем, рядом с этим есть такая застежка или хз как назвать, короч за нее цепляется бампер, она красным кругом обведена, вобщем АККУРАТНО, хотя можно и неаккуратно поддеваем край бампера и тянем его на себя потом вверх потом обратно в итоге он встает на свое место, там че то типа салазок, пластина на которую он натягивается, на втором фото будет видно, тонкую черную хэрню... это она и есть... зараза... то куда надо натягивать бампер ща будет продолжение... |
27.04.2012, 01:43 | #5 |
далее, значит мы натянули бампер на эту байду и видим зазор который хоть и уменьшился - но все равно остался, что мы делаем, берем дрель + пару ТОЛСТЫХ саморезов + отвертку, и начинаем уменьшать зазор, с чего начинаем, если бампер вырван как у меня то просто берем за угол, и тянем до конца я незнаю как объяснить но думаю насколько оттянуть каждый сам решит, там все прекрасно видно ( чтоб угол стал ровно по арке )
далее прикидываем где сверлить, я сверлил ПРИМЕРНО ТУТ это ближе к краю, там где то 2-3 см металла, под крылом, ну и у бемпера 1 см примерно, вобщем место найти можно, далее сверлим только бампер, прикидываем, подводим бампер на исходное вдеваем сверло в дырку и сверлим железо.. потом так же вдеваем саморез и начинаем крутить... в итоге получаем... БЫЛО СТАЛО |
27.04.2012, 01:47 | #6 |
так же немного от себя...
1) колеса выворачиваем на себя, добраться значительно удобнее особенно дрелью, 2) смотреть место где сверлить получается исключительно правым глазом + фейс потом умывать 100% я забыл и ушел гулять... народ странно смотрел... потом аня говорит что морда грязная 3) подкрылки, то бишь пластиковая хрень... оно очень мешает, поэтому загибаем и цепляем за колесо (у меня получилось гнулось легко) 4) хз будет коррозия в месте где сверлил или нет незнаю.. меня это не напрягает 5) надеюсь это кому нибудь поможет. спасиб за внимание))) |
