Старый 25.04.2012, 14:00   #1
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
По умолчанию А кто то про эту лебедку думает!
СТОКРАТ SD 6.0 PSW (12V)
Цена: 19999 руб.
Электрическая лебедка СТОКРАТ SD 6.0 PSW - 12-ти вольтовая электрическая автомобильная лебедка отечественного производства. Лебедка спроектирована с учётом тяжёлых условий Российского бездорожья.
Высокое качество изготовления и современные технологии, использованные при проектировании лебедки, обеспечивают её длительное и комфортное применение в условиях, как легкого, так и серьезного бездорожья.
Лебедка СТОКРАТ SD 6.0 PSW предназначена для легких внедорожников весом до 1,5 тонн, таких как Нива, Susuki Jimny и другие.
Основные особенности лебедки СТОКРАТ SD 6.0 PSW:
Двигатель с постоянными магнитами способствует снижению потребления электрического тока, что немаловажно для владельцев автомобилей, оснащенных маломощными генераторами и одним штатным АКБ.
Лебедка оснащена мотором мощностью 4,9 л.с. с тяговым усилием в 2 720 кг.
Лебедка комплектуется герметичным блоком соленоидов.
Все механические части лебедки и электродвигатель имеют дополнительную защиту от воды, грязи и пыли.
Стяжки корпуса лебедки существенно удалены от барабана, что сильно снижает риск разрушения корпуса лебедки в результате неаккуратной намотки троса.
Гарантийная программа «Стократ» - это безусловный ремонт лебедки при любых поломках (за исключением обрыва троса и внешних механических повреждений) в течение года.
Технические данные:
Тяговое усилие 2720 кг.(6000 Lbs) на первом слое намотки
Заявленный размер 430x160x190
Двигатель Электрический 4.9 л.с. с постоянными магнитами
Пульт управления Проводной
Редуктор 3-ступенчатый, планетарный
Передаточное отношение 216:1
Тормоз Автоматический
Губки Ролики
Вес 26 кг
Трос стальной, длина 24 м, диаметр 7.2 мм
lexa вне форума
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
