Старый 24.04.2012, 22:30   #1
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
По умолчанию Реле поворотов и аварийки
Вечер добрый.
Сегодня скропостижно умерли поворотники. При этом аварийка работала.
Вскрытие отсека с предохранителями показало перегоревший предохранитель реле поворотов (№ 16). Ну заменил, все заработало, вновь наступило счастье (а я уже грешным делом подумывал про переборку или замену подрулевого).
Ради интереса вскрыл крышку блока реле в перчаточном ящике, поскольку там я еще не был. И был мягко скажем озадачен, когда не увидел на законном месте того самого реле поворотников и аварийки.
Там все как на соответствующей схеме (дорестайл 93 год, американец) http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...elay_block.htm,
только вместо правого верхнего реле пустое место.
При этом поворотники и аварийка работали и работают в штатном режиме, что-то где-то щелкает когда и как надо.
Это все следы какого-то колхоза?
Кто-нибудь знает разгадку?
gaddemit вне форума
Старый 27.04.2012, 00:47   #2
roman_bashin
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8
Сообщение от gaddemit Посмотреть сообщение
Вечер добрый.
там две релюхи под рулем одна отвечает за повороты, другая за аварийку. интересно в том, что в перчаточном ящике тоже есть место под универсальное реле, но оно пустое. заказал релюху которая в перчаточный ящик пихается, воткну посмотрим что получится...принципе все работает...но хочется секаса....
roman_bashin вне форума
Старый 10.05.2012, 19:11   #3
gaddemit
Аватар для gaddemit
отпишись после секаса с универсальным реле.
А то у меня походу с релюхами что-то не то. Предохранители опять погорели, поворотники теперь при включении просто светят, но не мигают.
gaddemit вне форума
Старый 11.05.2012, 06:30   #4
У меня при таких симптомах-горит весь борт и не моргает -стерлись пятаки в подрулевом петеключателе. Разбирал его -напаивал.
Старый 11.05.2012, 08:32   #5
gaddemit
Аватар для gaddemit
Вскрытие показало, что все-таки пытается моргать, но при этом характерного щелчка реле не слышно. Аварийка тоже загнулась, причем после смены предохранителя работать начинала, но с каждым разом как будто плавно затухала, после 5-6 раз переставала работать, а ее релешка нагревалась нехило.
gaddemit вне форума
Старый 18.05.2012, 11:09   #6
gaddemit
Аватар для gaddemit
Похоже коротыш был в проводах к заднему правому фонаря (он не горел совсем). Провода все в кучу были скручены и со следами окислившейся меди. В явном виде не обнаружил, но после переборки проводов и отделения и изоляции плюса от минуса задняя лампа заработала.
При этом (или из-за этого) накрылись обе релюхи (поворотники и аварийка). Поменял пока одну, которая была в единственном экземпляре в магазине - заработало.
Причем, что интересно, со старой релешкой мигание поворотников у меня оказывается было слишком медленное, где-то один цикл за две секунды, с новой оригинальной стало в два раза быстрее, то-есть как видимо и должно быть.
gaddemit вне форума
Старый 01.09.2012, 16:13   #7
Fumitox
Аватар для Fumitox
Марка: Grand Cherokee ZJ 93* 4L
Сообщение от roman_bashin Посмотреть сообщение
А есть у кого номерок этой релюшки на аварийку? Ту, которая таблеткой, под рулем...
ZJ, 4L, 1993г.
Fumitox вне форума
Старый 02.09.2012, 07:35   #8
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Fumitox Direct Parts 60070A на днях тока поменял ))) щелкает тихо, работает хорошо )))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 02.09.2012, 17:03   #9
Fumitox
Аватар для Fumitox
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
Пасиба огромное, а то в EXIST на Варшавке, как то не получается найти нужное, а в Академию заехать, вааще жесть все стоит...
ZJ, 4L, 1993г.
Fumitox вне форума
Старый 03.09.2012, 09:16   #10
gaddemit
Аватар для gaddemit
Оригинальный номер на дорестайл - 02932 877
gaddemit вне форума
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
