Старый 23.04.2012, 18:23   #1
Cepeга
Аватар для Cepeга
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 247 2001 г. светло-серый
По умолчанию Распиновка на лямбда-зонде
Подскажите, кто менял у себя на 4.7 лямбда-зонды. Мне достался универсальный BOSCH без инструкции (отдали даром), а у на моем WJике как раз глючил 2/2 зонд. Вот как раз решил заменить. На моей фишке - 2 черных, синий и белый провода. Бошевские - 2 белых, серый и черный. Как мне узнать распиновку, мож кто знает - подскажите.
Пасиб.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 23.04.2012, 18:50   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=25106
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 23.04.2012, 18:52   #3
ждановский
Один - масса нагревателя (сажается на кузов). Второй - подача 12 В на нагреватель. Третий - сигнальный от датчика на мозг. Четвертый - масса самого датчика, подходит с мозга. По смыслу: черный - это земля нагревателя, серый - земля датчика. Два белых - подача тока на нагреватель и сигнальный. Вот исходя из этого, прозвони по месту. Я у себя проще сделал: взял вазовский Бош, купил на него в магазине разъем "маму", отрезал родную (провода, идущие к разъему, обычные, не сталистые, как те, что на датчике), подсоединил к ним "маму" и вся недолга...Никакой пайки и мутотни с родными разъемами.
ждановский вне форума
Старый 23.04.2012, 18:59   #4
Cepeга
Аватар для Cepeга
Ну по бошевскому распиновку я знаю. У меня к моей фишке вопросы по цвету проводов.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 23.04.2012, 19:10   #5
ждановский
Давай еще раз... Включаешь зажигание, один щуп тестера кидаешь на кузов, а вторым тыкаешь в штекер. Нашел 12В - это ток на нагреватель. Оставляешь щуп в нем, а вторым тыкаешь дальше в штекер, пока не найдешь массу нагревателя. Остается один, безразличный ко всему провод - это сигнал датчика и второй - его земля. Или открой мануал, просто глянь по цветам.
Старый 23.04.2012, 19:22   #6
Cepeга
Аватар для Cepeга
Я так понял - на фишке 2 черных, это как на бошике 2 белых - подогрев. Белый - земля датчика. Синий - сигнал на контроллер.
Пасиб тебе, тоже наверное все под 10-й фишки Л.З. потом все переделаю.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 23.04.2012, 20:05   #7
Cepeга
Аватар для Cepeга
Все, спаял. Так оно и выходит по фишке и бошевскому Л.З.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 26.05.2012, 18:48   #8
МаксА Волгоград
Аватар для МаксА Волгоград
Марка: XJ теперь WJ думаю о TJ
Подскажите пожалуйста дачики до и после катализатора одинаковые?
Дорогу осилит идущий
МаксА Волгоград вне форума
Старый 26.05.2012, 18:55   #9
ждановский
Да
Старый 26.05.2012, 19:47   #10
МаксА Волгоград
Спасибо
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
