Старый 22.04.2012, 18:06   #1
Seksinika
Аватар для Seksinika
Марка: ZJ5.2(рестал)...
По умолчанию Стучит что то и чек горит(((, помогайте...
Комрады помогайте суть такая прошлый раз был заезд на Берковцы с целью прибраться на могилках, после него Грандик был поставлен в гараж и не что не предвещало каких либо проблем ...
Сегодня был заезд на Троещину с целью обновления весеннего гардероба, с самого начала машина завелась и заглохла(думаю таки надо было подождать пока насос бенз накачает, а то за неделю стояния может и стек), второй поворот ключа и как то странно она начала работать на паре цилиндров ну через секунду остальные подключились тоже(думаю таки в бензе дело), но появился звук клацающего гидрика(клапана) думала пройдет но нет клацал до Троещины, через пару часов блуждания базаром после запуска звук остался и к нему добавился Чек-Ингл , вроде на холостом обороты упали(не помню сколько было, сейчас 450), по приезде в гараж путем ключа зажигания выявился код проблемы 43 что гласит хоть убей не понимаю по моему талмуду если "Коды диагностики 93-98г.в.) не исправна свеча зажигания(двигатель 4-6 цилиндровый, у меня блин 8 цилиндровый) тут http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...ines/codes.htm так же . Если по моему талмуду "Коды диагностики К-контроля" то цепь была закорочена входная цепь солнечного датчика что за датчик Если тут смотреть http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...odes_obdii.htm то совсем коды другие, оно конечно можно предположить это P0043
HO2S Heater Control Circuit Low в общем беда... Машина 1995г.в. но модель 1996г.
Вот думаю не может форсунка так стучать, ну и ошибку выдать
П.С. 43 что за зверь???
Seksinika вне форума
Старый 22.04.2012, 19:01   #2
43 не работает одна или более свеч - те пропуски в зажигании - не важно сколько целиндров.
ТЕ машина у тебя троит (по твоему семерит) - диагностику бы сделать...
Пощёлкать фарсунками , и тд и тп - проверить компрессию. Попробуй для начала свечи заменить - или хотя бы выкрутить посмотреть как они там.
Старый 22.04.2012, 20:16   #3
Seksinika
Что есть пощелкать форсунками???
Ну стучать же из за свечи не будет, не пойму как так все в порядке было и тут вдруг гидрик застучал сразу, громко и без разницы холодный мотор или прогретый???
П.С. Вопрос блондинки, а как чек этот видит работу свечи???
Старый 22.04.2012, 21:02   #4
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Что то похожее было в каком состоянии вв провода "в темноте посмотреть не елка там с гирляндами" из трубы на заведенном авто не капает бензин если так то замена вв крышки и бегунка
re[x] вне форума
Старый 22.04.2012, 21:27   #5
Seksinika
re[x]
Не поняла, это что если припустим не работает свеча(провод и.т.д.), то от этого может стучать гидрик???
П.С. Это бы конечно объяснило цепь событий стук-обороты-чек43.
Старый 22.04.2012, 22:20   #6
Champion
Сообщение от Seksinika Посмотреть сообщение
re[x]
может и не гидрик стучать. зажигание не в тот момент пролетает на свече и палец стучать может... тот же эффект от заправки 80ым бензином ощущается все стучит как гидрики
Champion вне форума
Старый 22.04.2012, 22:31   #7
Seksinika
Бенз хороший с дорогой заправки, по симптомам стучит как гидрик, стучит громко и что парадоксально сопроводилась эта беда чеком 43
П.С. Написали мне на другом форуме что нерабочая свеча может давать стук гидрика - хоть убей не могу понять каким образом???
Старый 22.04.2012, 22:38   #8
Champion
я же написал. зажигание на свече проскакивает не в тот момент когда надо. искра должна вспыхивать когда поршень не доходит по ВМТ(верхняя мертвая точка - для блонда :)) пару мм... а у вас возможно искра пролетает когда поршень в середине цилиндра идет на такте сжатия и смесь взрывается на противоход получается и нагрузка получается большой на палец и шатунную шейку от сюда и звук такой! это святая простота и основа всего :) либо свеча, либо ВВ, либо трамплер (я не знаю, что там у вас на V8 стоит на распределении зажигания) моя версия машина постояла в гараже и влажность сделала свое дело что-то где то окислилось...
Champion вне форума
Старый 22.04.2012, 22:45   #9
Seksinika
Стоит трамблер, что то где то окислилось это конечно не самая большая беда)))...
Но каким образом искра проскакивает не когда ей надо понять не могу, вообще нет ее понимаю, все цилиндры не вовремя тоже, но один - не понимаю...
Завтра свечи посмотрим, дай Бог что бы кончилось тем что одна не работает и из за этого стучит гидрик - правда тоже как и с искрой не понимаю как он может стучать из за искры...
Старый 22.04.2012, 22:50   #10
Champion
милая девушка :) не гидрик стучит. а такой же звук выдает стучащий палец. и явно один-два цилиндра потому как кое как, но работает аппарат... вы потрогайте ВВ провода когда машина работает :) результат может быть очень удивительный
Champion вне форума
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
