Старый 20.04.2012, 20:11   #1
evgenich
Аватар для evgenich
Марка: 4,7 wj limited 2"; under construction in wj 5.2 6” 35”
По умолчанию Аккум и лебедка
Собираюсь установить лебедку. Отсюда назрел вопрос, какой аккум лучше поставить? Желательно не по наслышке, а кто чем пользуется? Доволен/не доволен?
evgenich вне форума
Старый 20.04.2012, 22:57   #2
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Для нормальной работы лебедки разница между генератором и акб должна быть 15-20 А. в пользу генератора. Соответственно ри стандартном генераторе в 90 А. акб должна быть прибл. 70 А Ч. Такой акб на длительное или частое лебежение не хватит. Лично у меня стоит генератор 120 А и акб 90А, все работает отлично.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 21.04.2012, 04:15   #3
evgenich
Аватар для evgenich
спасибо!!! изучаю!!!!
Сообщение от e-vgen Посмотреть сообщение
....Лично у меня стоит генератор 120 А и акб 90А, все работает отлично.
что за гена? где брать? на какие моторы такие ставили?))))
evgenich вне форума
Старый 20.04.2012, 23:16   #4
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Американ Павер 90 АЧ, стартовый ток 850А. Две штуки...
Darkcat вне форума
Старый 21.04.2012, 00:19   #5
samoroshka
Марка: .....................
покури здесь https://jeep-forum.ru/forum/showthre...FF%F2%EE%F0%E0
samoroshka вне форума
Старый 21.04.2012, 01:07   #6
nikolaj
Аватар для nikolaj
у меня штатный гена и аккум 70 или даже меньше. время от времени пользуюсь лебедой. напряжение падает, но не вставал ни разу.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 21.04.2012, 06:37   #7
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
а чем обусловленна связь мощности генератора с ёмкостью аккумулятора? Заряжается аккум меньшим током чем он выдаёт, и меньшим чем его ёмкость в а/ч. С точки зрения физики аккум лучше побольше, а генератор влияет только на время зарядки и то очень несильно. Генератор при лебежении облегчает немного участь аккума, но при условии заведённого и работающего на нормальных оборотах мотора.
sviaz вне форума
Старый 05.05.2012, 01:22   #8
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Может в этом как раз и дело? Во время лебяжения на заведённой машиной гена с большим током питает лебедь и АКБ меньше разряжается?
Тоже присоединяюсь с вопросом, зачем гена должен быть на 20А мощнее АКБ?
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 12.05.2012, 01:15   #9
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
Не зачем - пред. товарищ все доходчиво изложил.
Хоть 100 амперная батарея может работать от мопедного генератора. Просто заряжаться будет о-о-очень долго.
А в остальном да. Чем мощнее геннадий, тем лучше, меньше будет разряжаться аккум.
sheden вне форума
Старый 05.05.2012, 16:49   #10
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
на заведенной машине при лебежении даю 2-3 тыщи оборотов лебедка горздо охотней работает акум по моему 55й на штатном месте, но генеров 2 штуки 90 и 120А
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
