Выручайте форумчане! На улице жара, а я водительское стекло опускать боюсь - ГЛЮКИ))) Проявляется глюковатость следующим образом: утром выхожу, открываю машину штатным брелком, сел включил зажигание, нажал на кнопку в двери - стекло опустилось, поехали. После получасового катания, может больше, нажимаю на кнопку - ноль! Короче, одновременно со стеклоподъемником перестают работать центральный замок водительской двери и стеклоподъемник заднего бокового (с водительской стороны) окна. С правой стороны все работает. Когда случилась эта фигня в первый раз, пришлось снять обшивку двери. На многоканальной фишке (та, что к блоку управления двери подходит) Проверил подачу напряжения и массы (два толстых провода по бокам фишки), все есть, но нет плюса на выходящем к моторчику подъемника проводе. Замкнул напрямую кусками проводов и поднял стекло. При закрывании пультом замок водительской двери не срабатывает, пришлось закрывать вручную. Этот глюк за последние три дня случился три раза. Причем что интересно: утром, когда машин ночь постоит, все работает! Что у меня за напасть?
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 96г/р, 5,2 БЫЛ
У меня наоборот, часть клавиш на водительскойдвери работаь начинает когда покатаюсь с часок, а когда утром прихожу не работают
Смотрел проводку между дверью и кузовом, все на вид очень даже свеженькое. Подергал туды сюды, результата ноль!
Может сам разъем отошел который в водительскую дверь втыкается, он там винтом притянут должен быть. Сам 2 дня назад с этим мучился, у меня заднее открывалось, но не закрывалось. Но у меня дело оказалось в самой кнопке, на водительской двери. снял обшивку ручки дергалки, что б посмотреть какие провода подходят, пока пальцами шевелил, все заработало. Ну и пучки смотреть, которые в двери входят, там часто провода ломаются.
на рестайле нет болта и по халяве весь жгут не достать, имхо проще штеккера отцепить дверь снять и возиться с проводами
Пишу же: обшивку снял, питающий плюс и минус (толстые провода) ток подводят и масса есть. Получается неисправность внутри пластикого короба? Или там с двери ток выходит, потом через реле назад в дверь возвращается? Где смотреть: по кузову релюхи искать или в самой двери?
На рестайле лечил недавно похожие глюки, с модуля водительской двери снял разъем, поджал пины, и все заработало как надо. По ходу там уже была такая проблема, потому что в некоторые ячейки разъема уже были спички вставлены, для более плотного контакта видимо..........
#8 |
Почему когда ночь машина постоит, все опять работает! И стеклоподъемники и центальный замок двери)))
#10 |
