Старый 18.04.2012, 17:12   #1
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
По умолчанию поменять тормозуху. как?
много чего делал в машине, а к тормозной системе даже не притрагивался. геморно всё это. снять колёса, крутить болты на супортах... тут подошёл писец колодкам и диски кривые и бабла жалко... короче хочу поменять вкупе диски, колодки, тормозуху. диски и колодки теоретически представляю как, а вот тормозуху нет. подскажите товарищи, а?
ромус вне форума
Старый 18.04.2012, 17:47   #2
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
в бачок ГТЦ опускаешь шланг соединённый с бутылкой тормозной жидкости чтоб жижа самотёком бачёк ГТЦ заполняла, откручиваешь в обратной требуемой для прокачки последовательности спускники на цилиндрах и суппортах (потому как для прокачки сначала дальнюю линию надо качать чтоб воздух выгнать), подставляешь банки куда будет стекать старая жижа и ждёшь, пока не польёцца чистая тормозуха. Главное уровень в бачке ГТЦ не проворонить! Потом прокачиваешь. Поправьте если не прав!
Т-54 вне форума
Старый 18.04.2012, 17:55   #3
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Ну типа да, так же делал. По хорошему через 100 км еще раз заменить, промыть окончательно всю систему и не останется воды.
Darkcat вне форума
Старый 18.04.2012, 18:34   #4
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Замену лучше делать вдвоем,да и прокачивать тоже!!!!!!
В остальном все верно!!! Меняю тормозуху каждые2 года!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 19.04.2012, 16:51   #5
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
нунахрен. не хочу сам. отвезу в сервис. тормозилки всё-таки.
ромус вне форума
Старый 23.04.2012, 10:42   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
вобщем поменял. впервые за 31 год менял тормоза. менял вместе с маслом, ссвечками, редуктором и проч. вобщем за день сделал нехеровое ТО для автомобиля. и всё же больше не буду тормоза менять. хлопотно это. колёса сними, болты эти открути... уууфффф... ну так вот, на левом супорте слетел один пыльничек резиновый с напрвляющего пальца такого, нацепил обратно, туды-суды ходит нормально. а вот на правом... вобщем почти не двигаются эти направляющие. еле-еле смог разжать и сжать. так точно быть не должно. собрал как есть, вопрос, чем смазывать? понятно дело разберу нанова и раскручу все, но смазать-то чем? там наверное какая-то смазка спец? там же температура и прочее. подскажите, а то сегодня снять хочу, что б диски снова не повело.
ромус вне форума
Старый 23.04.2012, 11:19   #7
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
По идее - любая высокотемпературная смазка. Можно конечно специальную юзать (типа этой например), а можно по старинке - графитной.
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума
OFFicer вне форума
Старый 23.04.2012, 11:23   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
а, всё понял. спасибо.
ромус вне форума
Старый 25.04.2012, 07:15   #9
Kurochkin
Аватар для Kurochkin
Марка: Grand Cherokee
У себя ввиду частого кряка тормозов и занятости друзей, сделал приблуду на бачок ГТЦ, которая шлангом соединяется с колесом. В одного прокачивать милое дело. Главное уровень не проворонить.
Kurochkin вне форума
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
