Старый 18.04.2012, 13:09   #1
нефед
Аватар для нефед
По умолчанию WJ и 33" колеса или зачем виджею понижайка
Всем привет. Пришло время поделиться опытом постройки. 2 года поездил на стоке и понял что этого мало. залез на форум перелопатил все по лифту и реши лифтануть на 2" малой кровью: проставки под пружины и немного удлинил рычаги при переделке под круглые ссайленты Таков он мне достался:
нефед вне форума
Старый 18.04.2012, 13:23   #2
нефед
Аватар для нефед
лифт 2" и колеса 275/70/16 ниочём, хотя геометрическая проходимость выросла прилично. вот фоты с лифтом 2" и колесами 265/70/16 с выносом -31. но с таким выносом колеса страшно терли передний бампер в поворотах и пару раз при диагоналке повис на крыльях, хотя на 31" и родных дисках они уходили в арки и ничего не терло.
IMG_20111204_174622.jpg   IMG_20111204_174634.jpg   IMG_20111204_174701.jpg   IMG_20111204_174712.jpg
нефед вне форума
Старый 18.04.2012, 18:05   #3
evgenich
Аватар для evgenich
Марка: 4,7 wj limited 2"; under construction in wj 5.2 6” 35”
Ждем продолжения)))
evgenich вне форума
Старый 18.04.2012, 18:29   #4
нефед
Аватар для нефед
для перехода на 33" колеса взят за основу лифт: www.roughcountry.com/jeep_wj_4.html
куплен в желтый моторс за 40 тыр. передние рычаги для лифта слишком короткие поэтому переделаны задние нижние в передние нижние длинна 430мм передние верхние просто удлинил сварщик до 410мм задние покупал у даймлера длинной 465 для лифта 3,5" но поставил проставку под пружину 2см лучше бы было 472мм, и переделал А образный рычаг удлинив на 22мм за счет переноса крепления шара. сделал обычный сварщик за 30 мин. колесо стоит тояно в центре арки
нефед вне форума
Старый 18.04.2012, 18:44   #5
нефед
Аватар для нефед
вид на 31 колесах родных дисках до резки арок и.... машина поехала обуваться в 33" с вылетом -31, резать арки и лепить силовой порог.....
нефед вне форума
Старый 18.04.2012, 19:12   #6
evgenich
Аватар для evgenich
а на А-образнике ты шаровую оставил? я думаю на сайленты переварить крепление.
evgenich вне форума
Старый 18.04.2012, 19:13   #7
нефед
Аватар для нефед
силовой порог съемный на 4х кронштейнах ввареных между рама-лонжероном и порогом
нефед вне форума
Старый 18.04.2012, 21:51   #8
нефед
Аватар для нефед
Сообщение от evgenich Посмотреть сообщение
да оставил он стоит 1200р работает 20-30 тыщ меняется 20-30 минут.
нефед вне форума
Старый 18.04.2012, 22:14   #9
нефед
Аватар для нефед
33" кумхо в сравнении с 32" симексом
нефед вне форума
Старый 18.04.2012, 23:31   #10
evgenich
Аватар для evgenich
и без проставки? не сильно его выгибает? можно фотки уже установленного? я просто хочу на сайленты перейти, как и к кузову он крепится.
evgenich вне форума
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
