Старый 17.04.2012, 14:12   #1
Андрей24
Аватар для Андрей24
Марка: Grand Cherokee Laredo 4,0L
По умолчанию Турбо датчик в АКПП
Всем здравсвуйте! Гранд 4,7 L 2000г. Комп показал ошибку на турбодатчик в коробке. Чек погасил Но коробка при включении вперёд производит удар. Подскажите, что делать? Может ли эту причину исправить замена масла в АКПП и где стоит этот турбодатчик?
Андрей24 вне форума
Старый 17.04.2012, 17:01   #2
Нет там таких датчиков. Неправильно расшифрован код ошибки. Какой он?
Старый 18.04.2012, 06:28   #3
Андрей24
Аватар для Андрей24
Сканер написал турбин центр
Андрей24 вне форума
Старый 19.04.2012, 14:44   #4
Андрей24
Аватар для Андрей24
Вобщем поменял масло в АКПП потушил чек сканером, вроде стала помягче, проехал по базе всё в норме. Выехал на дорогу и дал ему. Опять чувствуются рывки между 2-ой и 3-ей и при торможении тоже и загорелся чек. Опять подцепил сканер и поймонная ошибка оказалась по коробке опять турбин-сенсор.
Андрей24 вне форума
Старый 19.04.2012, 14:47   #5
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Андрей24 Посмотреть сообщение
ты номер ошибки можешь сказать?!)
vadimnizh вне форума
Старый 19.04.2012, 15:42   #6
Сканер не верно расшифровывает код ошибки, он тебе не подходит!!!, ты не слушай его, прочитай только код ошибки и брось его сюда. Он состоит из 5-ти символов, из которых первая буква, для коробки ошибка будет выглядеть как Р07хх.
Старый 19.04.2012, 15:56   #7
Андрей24
Аватар для Андрей24
Если не изменяет память то Р0715
Андрей24 вне форума
Старый 19.04.2012, 16:02   #8
vadimnizh
с трансформатором проблемы!
Старый 19.04.2012, 16:04   #9
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Есть в АКПП,в районе бублика датчик
Основные электронные средства управления и контроля в ЭУ-трансмиссии.
1) Импульсный генератор.
Датчик турбины с зубчатым колесом выдаёт сигнал, величина которого зависит от скорости вращения турбины в гидротрансформаторе трансмиссии (рис.37). Этот сигнал является главным в системе управления параметрами в ЭУ-трансмиссии.
Рис. 37. Импульсный генератор.
Чувствительный ротор установлен на входном валу турбины ГТ и имеет несколько выступов на своей рабочей поверхности. При вращении ротора в момент прохода каждого выступа над датчиком турбины датчик выдаёт в электронный блок управления и контроля импульсный сигнал. Блок по частоте следования импульсов определяет скорость вращения турбины ГТ.http://autogear.ru/enc/all/291/
Т-54 вне форума
Старый 20.04.2012, 10:53   #10
Input/Turbine Speed Sensor Circuit
Проблемы с сигналом от датчика скорости турбинного вала(входного). Посмотреть проводку к нему, если всё пучком - датчик менять.
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
